frage zu adope photoshop elements 6
Hallo Talker,
ich habe mir heute den Adope Photoshop Elements 6 auf dem Rechner installiert. Nun hab ich versucht eine RAW Datei zu öffnen (.nef) und das Programm sagt was, von wegen falscher Dateityp :frage:
Ist der Photoshop nicht in der Lage RAWs zu öffnen, oder hat meiner einen Treffen weg?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/
Gute Bildbearbeitungsprogramme sollten in der Regel mit den RAW-Formaten der gängisten Hersteller klarkommen.
Falls es bei deinem Programm nicht klappt, müsstest Du dich mal in der Supportecke deines Kameraherstellers umsehen.
Da deine Kamera etwas professioneller sein dürfte (sonst wahrscheinlich gar kein RAW möglich) sollte
doch eine entsprechende Software oder Treiber in Form einer CD beiliegen ?
Wenn der Hersteller dich an SEINE Software bindet und es keine Möglichkeit gibt unter anderer Software in RAW zu arbeiten,
dann versuche doch mal das Programm "RAW-Therapee".
Dabei handelt es sich um eine professionelle Freeware-Version, die mit so ziemlich allen gängigen
Herstellerformaten klar kommt.
Dort machst Du dann deine Bildeinstellungen und speicherst das fertige Ergebnis als verlustfreies .TIFF Bild ab.
Dieses kannst Du dann unter Photoshop Elements VERLUSTFREI weiterverarbeiten, bevor es dann
seine endgültige Fassung als .JPG Bild bekommt.
Wäre zumindest eine gute Notlösung für den Übergang.
http://www.chip.de/downloads/RAW-Therapee-fuer-XP_32381280.html
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1087883
danke für die Tipps, werde mich morgen mal auf den Seiten umsehen. Die Kamera ist die Nikon D5100.
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088021
Grundsätzlich ist es mit jedem Programm möglich jede RAW-Datei zu öffnen, dazu braucht man jedoch auch die aktuelle Version dieses Programms.
Zu Zeiten von Elements 6 (2008/2009) hat noch keiner an die Nikon D5100 gedacht.
Das RAW-Format ist zwar von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich (Nikon=NEF, Olympus=ORF,...), aber Programme wie RAW-Therapee, Adobe Lightroom, Adobe CameraRAW können die RAWs jedes Herstellers lesen;
einzige Voraussetzung: Die Aktualität des Programms !
Anstatt auf ein anderes Programm umzusteigen könntest du auch einfach Adobe Camera RAW (Bestandteil von Adobe Photoshop Elements 6) auf die aktuelle Version updaten: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3830
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088029
Danke & Grüße
Alex
dann hast es scho!
kann sein, dass du eben diese files nochmal konvertieren musst!
gibts aber auch von nikon noch ein programm dafür!
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088123
so, das mit dem update war wohl nix, auch mit der Version 4.6 kann er die Bilder nicht öffnen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir den Photoshop 10 oder das Nikon Capture NX 2 holen soll. Hat jemand mit dem Programm von Nikon Erfahrungen?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088509
Dann hast du irgendwas beim Update oder beim Öffnen falsch gemacht. CameraRAW ist Bestandteil vom Photoshop und wird mit diesem Update auf den neuesten Stand gebracht.
Hast du alles gemacht, wie hier beschrieben wird ?
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088512
ja, ich hab mich genau daran gehalten, aber es kommt nach wie vor die gleiche Fehlermeldung. In der readme ist die d5100 auch nicht aufgeführt, nicht mal die 7000, die älter ist (aber mit dem gleichen Sensor arbeitet).
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088518
Ich arbeite mit beide.
Capture hat den Vorteil das es tatsächlich alle .nef Informationen verarbeiten kann.
Vom Workflow her, ist es nach einer Eingewöhnung wirklich gut Hand zu haben und liefert spitzen Ergebnisse.
Photoshop ist halt Photoshop, da kann man Bücher drüber schreiben.
Ich weis ja nicht was Du machen möchtest aber die beiden Programme kosten mehr als deine Kamera und Dein Bildschirm ist auch noch nicht kalibriert.
Wenn ich einen Tipp geben darf: Knips erstmal in .jpeg und spiel damit in Gimp rum
gruß
tomy
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088563
das Capture NX 2 kostet 160€, der Photoshop elements 10 kostet 150€. Keine Ahnung wo du die Kamera billiger bekommst 8-/
..ich hab gerade RAW therapee runter geladen, das öffnet die Dateien auch nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd..
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088627
Grüße
Alex
Also bei 4.3.1 steht die D5100 mit drin:
http://www.adobe.com/products/photoshop/extend.html
Adobe wird schon wissen, was sie unterstützen und was nicht..
Hast du es mit Datei->Importieren probiert ?
Du brauchst keinen neuen Photoshop, sondern nur ein Update für CameraRAW !
Wenn es mit dem aktuellen RAWTherapie nicht klappt ist da vielleicht noch ein anderes Problem.
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088647
in deinem link sind aber die von Camera RAW 6 unterstützten Kameras gelistet..
Das ändert trotzdem nichts an:
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088732
Ich kenne zwar Nikon nicht, weil ich selbst aus dem Canon-Lager komme, aber ich kann mir nicht
vorstellen daß Nikon das RAW-Format von Kameramodell zu Kameramodell neu erfindet.
Ist dein Modell gerade topaktuell oder gibt es das schon länger ?
Also selbst der Bildbetrachter IRFANVIEW macht meine RAW Fotos mit einem einfachen Doppelklick auf.
Ich musste nur die .CR2 Dateien noch mit IRFANVIEW verknüpfen.
Da Nikon ebenfalls einer der großen Hersteller ist kann ich mir nicht vorstellen daß da kein anderes Programm
mit zusamennarbeitet.
Irgendwo muß da ein Fehler sein.
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088737
Das tun sie aber, genau wie Canon, Olympus, Sony und alle anderen auch, deswegen kann er es mit dem alten CameraRAW aus PSE6 auch nicht öffnen und braucht die aktuelle Version von CameraRAW oder z.B. RAWTherapee um die RAWs zu öffnen und ins TIFF zu konvertieren.
Wenn aber auch die neue RAWTherapee Version die RAWs von ihm nicht öffnet liegt da entweder im PC oder in der Kamera ein genereller Fehler.
Wenn du willst kannst du mir mal ein NEF zuschicken und ich probiere mal es bei mir zu öffnen: Tobi.Kowalski@gmx.net
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088748
Ich hab' heute Mittag nochmal die Software zur Kamera "duchstöbert" und das XN view 2 (oder so 8-/) gefunden, damit lässt sich die .nef schonmal öffnen, in wie weit man damit die Fotos konvertieren kann weiß ich noch nicht (musste dann ins Geschäft :roll:).
Aber auf dein Angebot komme ich gern zurück und schicke dir ein .nef wenn ich zu Hause bin. (ich versuche mal ein gaaanz kleines zu machen :D)
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088821
Das Programm kenne ich zwar nicht, aber normaler Weise geht das dann unter Datei->Speichern Unter und dann unter dem Dateinamen das gewünschte Format auswählen.
Die Größe ist mir relativ egal ;)
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088825
Hol Dir doch die Lightroom 4 beta, z.Z. kostenlos solange beta:
http://labs.adobe.com/technologies/lightroom4/
die öffnet alles. Und Lightroom ist nach kurzer Eingewöhnung genial für RAW.
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088832
So, RAW therapee funzt doch. Ich hab keine Ahnung was ich beim ersten Mal falsch gemacht habe.
Herzlichen Dank nochmal an den Tobias.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82549-frage-zu-adope-photoshop-elements-6/#findComment-1088992
