Teilenummer Cabrio Domstützbleche
Moin,
suche grad im ETK nach den Domstützblechen vom Cabrio... jedoch bin ich nicht sicher ob das was ich gefunden hab das richtige ist :watch:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTA5MF9w.png
Lieg ich mit der Nummer 9 richtig ?
41 14 1 943 223
und
41 14 1 943 224
Und was ist denn die Nummer 10 für eine extra Stütze ? .__.'
https://e30-talk.com/topic/82511-teilenummer-cabrio-domst%C3%BCtzbleche/
ok danke ;)
gibt es sonst noch streben die das Cabrio drin hat womit man die Limo versteifern kann ?
mfg
https://e30-talk.com/topic/82511-teilenummer-cabrio-domst%C3%BCtzbleche/#findComment-1087539
lässt sich verschrauben. ist nur schwer zu sehen wo, aber da die tunnelverstärung mit zwei schrauben des hitzeschutzblechs verschraubt wird, lassen sich die anderen gewinde unterm pvc-u-schutz finden und nachschneiden....
https://e30-talk.com/topic/82511-teilenummer-cabrio-domst%C3%BCtzbleche/#findComment-1087578
ah ok, naja sowass kann man sich in besserer form ja selber bauen. Aber danke für eure Hilfe ;-)
https://e30-talk.com/topic/82511-teilenummer-cabrio-domst%C3%BCtzbleche/#findComment-1088050
Die nummer 10 kommt doch an die Lenksäule oder ?
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
https://e30-talk.com/topic/82511-teilenummer-cabrio-domst%C3%BCtzbleche/#findComment-1088221
