SNUP Geschrieben: 7. Januar 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 (bearbeitet) Hallo, beim Cabrio sind die Federn des M Fahrwerks soweit ich weiß nicht identisch mit denen eines 2/4 Türeres der ein M Fahrwerk hat. Darum kann es da schon Unterschiede geben. Zudem sind die Radhäuser/ Kotflügel beim VFL hinten leicht anders geschnitten, wo dann zumindest optisch auch ein Unterschied festzustellen ist, selbst bei identischem Fahrwerk. Christian Ps.: Das kann man auch sehr gut bei den beiden Bildern in der Antwort über mir sehen, optisch wirkt der IS hinten tiefer, trotz wohl absolut gleichen Fahrwerks.Pps.: Das Cabrio ist sehr schick! Bearbeitet: 7. Januar 2012 von SNUP Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. Januar 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Die Federn sind natürlich nicht identisch. Es gibt gefühlte Myriaden von Federn für den E30. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-farbmakierungen-m-technik-federn-bmw-e30-78691.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 7. Januar 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Alle Cabrios haben die NFL Radhäuser hinten;-) Ich finde die Höhe sehr passend. Egal jetzt ob vom IS oder Cabrio. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. Januar 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 In meinem Cabrio stecken die Alpina B6 mit M40 M-Federn, das fährt sich ganz kommod bei moderater Tieferlegung, allerdings neigt das Setup etwas zum Poltern bei Querfugen, Schwellen etc Kann ich 100% unterschreiben, fahre ebenfalls B6, allerdings mit den originalen M-Federn und werde demnächst wohl auch wieder auf B4 wechseln. Alles an kurzen Querfugen, Schlaglöchern ect. schickt doch ziemlich unangenehmes Gezitter durch die Karosse. Offen ist das noch schlimmer. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 7. Januar 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Hat eigentlich jemand die B4 mit den 35mm Federn von G&M verbaut oder schonmal gefahren? Gruß Patrick Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 7. Januar 2012 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Vielen Dank für eure Antworten ! Falls ich nicht groß anderes mehr lese werde ich wohl demnächst auf die B4 + Eibach Pro Kit 30/30 wechseln (evtl. mit Schlechtwege hinten). Querlenker inklusive Lager und Halter sind schon neu.Pendelstützen und Domlager kommen auf jeden Fall auch direkt neu.Macht es Sinn das Gummilager vom Stabi (31 35 1 132 355) zu erneuern ? An der Hinterachse habe ich die Domlager schon neu.Überlege ob ich Pendelstützen und Gummilager vom Stabi direkt mit erneuere.Die Tonnenlager sind eigentlich noch gut...aber wenn man einmal dabei ist...muss mich da noch zu überreden Beim letzten Vermessen vor 2 Monaten hatte ich vorne rechts -3° Sturz, der Vermesser meinte es könnte am Federbein liegen, beim BMW-Händler hat man mir gesagt, dass ein Sturz verstellbares Domlager hier auch helfen könnte. Soweit ich weiß sind die aber im Momment auch verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 7. Januar 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Wie schafft mans mit einem solch hohen E30 aufzusetzen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 7. Januar 2012 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 (bearbeitet) Kennste die Dinger (ok, die die ich meine sind noch ein Stück höher als diese,r habe aber keine anderen Gefunden): http://jahnstr.info/pic/schwelle-092.JPGÜber ~10km/h schleift es an der Schürze beim runter fahren, drauf fahren muss ich noch langsamer. Bearbeitet: 7. Januar 2012 von TobiKowi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. Januar 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Bei Deiner Tieferlegung würde man normalerweise nicht bei -3Grad landen. Wenn da sturzkorrigierende Domlager verbaut sind, eventuell falsch rum. Oder Federbein hat einen wech. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 7. Januar 2012 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Fehlinfo, habe grade mal nachgesehen, sind doch keine sturzkorrigierenden; selbst wenn könnten die ja auch nur 30 Minuten und keine 3° kompensieren.Auf der linken Seite bin ich bei -1,12°, also nur 0,02° unter Toleranzgrenze.Kann man das Federbein prüfen, bzw. wie kann man ein gebrauchtes prüfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1086947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benjamin_AS Geschrieben: 7. Januar 2012 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Das Cabrio sieht auf den Bildern etwas tiefer aus und ist es auch ! Das liegt an den Reifen ... Beim IS sollten 205 50 R16 drauf sein, beim Cabrio 205 45 R 16. Trotzdem ist der IS optisch auch "live" tiefer, liegt denke ich an der Verspoilerung... Aufsetzen ist bei beiden Wagen unkritisch, lediglich meine Freundin hat es mal geschafft, dass die Schürze leicht aufgegangen ist. Es ist aber so, dass man da eigentlich nicht drauf achten muss, daher hat sie es nicht getan und er hat aufgeschrammt. Das man Kanaldeckeln oder Unebenheiten ausweichen müsste ist überhapt nicht der Fall!Meine persönliche Empfindung ist wie geschrieben durchweg positiv, allerdings mute ich den Autos auch keine Feldwege oder Buckelpisten zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1087020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 7. Januar 2012 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Bei mir ist es im Momment genau andersrum -> einmal nicht aufgepasst, ZACK, wieder ne Schramme mehr in der Schürze :( Über Kanaldeckel fahre ich generell nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1087029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 10. März 2012 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Ich bin gerade beim Einbau der Bilstein B4 samt Eibach 30/30. An der HA ist ein Unterschied zu spüren; für die VA brauche ich erst noch neue Bremsscheiben + Klötze, die alten Stoßdämpfer kann ich aber problemlos mit dem Zeigefinger komplett zusammen drücken und sie gingen nichtmal von alleine auseinander. Ich denke es wird ein Unterschied wie Tag und Nacht sein, wenn ich alles neu drin habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82435-m-technik-2-cabrio-und-bilstein-b12/page/2/#findComment-1119188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
