Heckleuchten-Dichtung
Kris
Moin,
leider nur bei BMW: 40€ für beide...
Wenn Du Wassereinbruch hast, tausch erstmal die Dichtung in der Seitenwand (hinter der Verkleidung wo die Abläufe vom SSD reingehen), die sind oft die Ursache und günstiger (dafür mit mehr Aufwand zu tauschen)
im Anhang Nr. 9 (Dichtring Teilenummer: 64 22 1 922 280)
Dichtung.doc
Bearbeitet: von Phönix - 318is
zur verdeutlichung
suche: Überkaro-Sportsitze;
Also als erstes würde ich mal zum Kofferraumwassertest raten!!
Bevor du nicht genau weißt wo es reinrinnt, kann vieles sein was du vorher tauscht...
..und wenn nur die Deckeldichtung falsch montiert wäre....
Aber ja,am Besten NEU bei BMW, habe im März2011 mit 12% Rabatt 21€ incl. gezahlt,für beide!!VFL wohlbemerkt!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Eine Person mit Taschenlampe in den Kofferraum, dann die SSD Abläufe mit einer Gießkanne "testen", sowie weiters den Wasserschlauch über das Heck laufen lassen und eben innen beobachten was sich wo tut.....:suche:
