Unrunden Motorlauf
Hallo Freunde,
nach knapp 1,5 Jahren will und muss ich aus mehreren Gründen mein alten 318 TC2 zum laufen bringen.
Nun ist es ja ganz klar, dass der nicht beim ersten mal anspringen wird (ich habs versucht) hab dann nach einer Internetrecherche den Benzinfilter gewechselt und voila er ging wieder an und läuft auch soweit.
Nun das Problem, im Stand läuft er erst normal und dann sackt die Drezahl ab und er läuft ziemlich unrund, er fängt sich dann allerdings selber wieder und läuft normal und sackt dann wieder ab.
Das zweite ist, wenn man konstant und gleichmäßig gas gibt nimmt er Gas gut an und alles passt, allerdings wenn ich spontan gas gebe kommt er nicht so richtig mit der Drehzahl nach und er nimmt sich eine Gedenkminute.
Ich hab schon viel gelesen das man vl die Zündkerzen oder die Zündstecker, Kappe etc. wechseln kann aber ich hab die Hoffnung das hier einer vl genau das selbe erlebt hat und es lösen konnte.
Ich bin über jeden Hinweis froh.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/396813.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/396813.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
https://e30-talk.com/topic/82391-unrunden-motorlauf/
wie wäre es, wenn du einfach mal eine längere Strecke fährst, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist und dann einige Kilometer mal richtig heizen tust?
Neuer Sprit wäre auch noch zu empfehlen!
Alles andere wäre etwas frühzeitig und vll. völlig unnötig :meinung:
Ölwechsel mal mit einbeziehen ist auch nicht verkehrt.
https://e30-talk.com/topic/82391-unrunden-motorlauf/#findComment-1085496
ich habe ihn im stand warm werden lassen, da er weder zugelassen ist noch tüv hat. aber das mit dem benzin und den Ölwechsel werd ich machen
https://e30-talk.com/topic/82391-unrunden-motorlauf/#findComment-1085719
der ist mit 1,5j alten benzin angesprungen?
der ärmste
kannst doch jetzt bald schonwieder den benzinfilter wechseln
so war es zumindest bei meinem motorad immer
winter stehen lassen und mit dem alten sprit lief nichts
und der benzin filter war dann auch dicht
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/82391-unrunden-motorlauf/#findComment-1085756
