Kombiinstrument
da bei meinem Motometer Kombiinstrument der Drehzahlmesser und die Verbr.Anzeige nicht funktionieren, möchte ich ein neues bzw. anderes einbauen. Meine frage ist: muss ich darauf achten dass es auch wieder ein Motometer ist oder kann ich auch ein VDO verbauen und geht auch ein Kombi von nem 6 Zyl. Modell, denn mein E30 ist ein M40-316i ?? DANKE!!
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/82373-kombiinstrument/
Passt imho alles! Besser ist es aber schon Motometer zu verbauen wenn man ein Motometer Ki hat!
Du musst auf jeden Fall deinen Codierstecker übernehmen!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/82373-kombiinstrument/#findComment-1085268
Im Prinzip kannst du jeden Tacho einbauen. Wichtig ist nur, dass du den Kodierstecker von deinem Tacho mit in den neuen steckst. Dann ist es egal ob der Tacho vom 4 oder 6 Zylinder ist.
Ob VDO oder Motometer ist egal. Beide mussten sich an die Kabelbaumvorlage von BMW halten.
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/82373-kombiinstrument/#findComment-1085269
nen anderen rein machen... ;-)....??
gibt hier bestimmt so manchen der einen liegen hat....
https://e30-talk.com/topic/82373-kombiinstrument/#findComment-1085303
