fl technik in vfl
vflumbau
Kurz zu meinem problem.
dann hab ich mir jetzt einen 316iA gekauft vfl in alpinweiß ohne ssd mit 80000km erste hand kein winter wenig regen und den ersten reifen... unfallfrei mit ner kleinen delle am hintern radlauf und vorne am radlauf is naja das garagentor reingesprungen der omi
nun steht mitte märz der umbau an
über die mechanische sache mach ich mir keine sorge schraube schon des öfteren e30
hab mir vorgestellt die ganzen achsen zu tauschen weil bei mir alles neu und mit powerflex versehen ist
tank wechseln klar
motor rein dann is die technik fertig wobei da der einzige punkt nur noch das m60 sportgetriebe ist da ich mir das zu weihnachten gekauft hab hat da jemand erfahrung?
nun zur elektrik
würdet ihr den vfl mit dem vl kabelbaum kombinieren oder würdet ihr alles rausreisen?
probleme tankgeber
probleme beleuchtung
probleme check control
problem tacho
würde ungern auf den großen tank de scheinwerfer check control verzichten und von umlöten halte ich nicht so viel
würde das einfach alles gern sauber haben und das auto mindestens die nexten 10 jahre im sommer alltag fahren
Kann nicht sein, VFL war der 316 nen Vergaser.
Und ja, du kannst natürlich alles komplett umbauen. Wenn der Hobel ausgeräumt ist, hat man den Hauptkabelbaum in nen paar Stunden verlegt.
[/center]
Sicher? M10B18 im 316i fällt mir da ein, gabs ja 87/88. Wann war FL?
90 ps hat er hab mich noch garnicht beschäftigt ;-)
die karre hat nicht mal radiovorbereitung.....
mir ging es nur darum das ich ne rostfreie karosse hab
abs hatte mein fl auch schweist ihr da halter ein oder schraubt ihr?
Ah geh, Schmarrn:-D
Im Ernst, ABS wäre das letzte, was ich nachrüsten würde.
Auto kennen, Fahrweise anpassen. Dann geht das Ding auch im Grenzbereich ohne Elektronik forsch zu bewegen.
Helferlein ersetzen keinesfalls fahrerisches Können oder bügeln allzu grobe Fehler aus!
naja wenn ich dabei bin alles habe warum soll ichs da dann nicht einbauen so seh ichs
Vorallem bei regen is es echt was wert da vermiss ich es im cabrio und im winterauto gewaltig der m3 hats ;-) das wobei michs schon gewaltig nervt von vfl a auf fl schalter umzubauen dazu das abs und das sportgetriebe von 4 auf 6 zylinder von trommeln auf scheibe und die servo rüste ich zurück ;-)
Mal so als Hinweis, hau gelegentlich mal ein paar Satzzeichen dazwischen, macht das Lesen erheblich einfacher. Hier gibts Leute, die ignorieren dich einfach, wenn du die Muttersprache allzusehr vergewaltwurschtelst:D
Meinst du GROß und kleinschreibung ist diesen Lesern auch wichtig? ;-)
Du kennst also auch niemanden der sowas gemacht hat?
Mittlerweile ist es sehr schwer eine vfl 2Türer Karosse zu finden die keine winter hinter sich hat..
Hab fast n halbes Jahr Deutschlandweit gesucht.
Also können wir feststellen das ich einer der wenigen dummen bin ;-)
Wenn die Karosse nicht so gut wäre würde ich sowas auch nicht starten
Wenn ich etwas mache dann sollte es gut sein und kein Pfusch.
hab im Sommer meinen neu aufgebauten Mtech 2 geschrottet knick im Dach 90000km rostfrei
da sind alle Achsteile Lager Dichtungen neu.... und jetzt sollte die Technik einfach wieder auf die Straße
