smracer Geschrieben: 3. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Nachdem ich mir ein geb. M-Tech Lenkrad besorgte bei dem auch der Schleifring fehlte,wollte ich mich nun ans einbauen machen !Dabei mußte ich feststellen,daß bei dem Plus eine Zunge vorhanden ist aber bei dem darunter liegenden Minus viereck leider nichts ! Nun meine Frage: ist dort die Zunge abgebrochen oder ist dort eine Kabelführung,welches fehlt.Oder gibt es dort einen Viereckigen Spezialstecker ? Besten Dank und Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 3. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Wird die Masse nicht über die Lenksäule geschaltet? Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/#findComment-1084900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 3. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Sicher,aber der Hupknopf braucht nun das Masse,Minuskabel und am Lenkrad is nix,außer einem Viereck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/#findComment-1084904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Da gehört normalerweise ein Kabel mit nem "Spezial-Kabelschuh" eingesteckt. Das hat aber auch den Nachteil dass das nach einigen Jahren immer lockerer wird. Außerdem gibt es das Kabel auch nicht einzeln. Ich hab das bei mir mittlerweile durch ein stinknormales Massekabel ersetzt und das hab ich AFAIK an der Lenkradmutter mit untergeklemmt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/#findComment-1085008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 4. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Danke Georg !War heut beim Conrad,zur Not müßte ich mir 2 Zusammen löten um auf die 6mm breite zu kommen.Werds mal morgen beim BMW-Händler versuchen.Ansonsten Bastel ich mir was. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/#findComment-1085559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Brauchst nicht zu BMW - die Leitung gibts nicht einzeln - die is nicht im ETK verzeichnet und unter E30 verstehen die Teiledienstler mittlerweile doch nur noch nen Lebensmittelzusatzstoff *GG* Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/#findComment-1085595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 6. Januar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 So, hab mir was aus 2 Stecker vom Conrad gelötet.Breite 6mm und Höhe 5,3mm.Problem ist die Länge, müßte ca.13mm sein, sonst kippelts !Deshalb war ich beim örtlichen BMW Betrieb,-Fragen kost ja nix,dort war erstmal nichts zu finden !Es gibt alle möglichen Stecker,aber ohne den jemals gesehen zu haben...Aus diesem Grund entschied sich der Teiledienstler, eine Mail zum Technik-Centernach München zu schicken !Also mal abwarten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82338-befestigung-der-masse-am-m-technik-2/#findComment-1086551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
