YvesCH Geschrieben: 2. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Hallo, ich möchte in meinem Touring das alte Radio ausbauen und durch ein Bavaria C Reverse ersetzen. Dieses werde ich so umbauen, dass ich mein Iphone anschliessen kann. Da nun das Bavaria nicht die stärkste Endstufe hat und auch keinen Anschluss für eine externe, möchte ich einen Verstärker mit einem High Level Eingang verwenden. Ich möchte nicht das letzte rausholen aber eine Verbesserung wäre nicht schlecht. Schlimmer als jetzt kanns nicht werden, die Frontlautsprecher sind nicht angeschlossen! :wall: Irgend ein Vorbesitzer hat da massiv gepfuscht! Nach einiger Recherche möchte ich nun folgende Komponenten verbauen: Frontsystem:MB Quart 13cm (welche Kombo ist empfehlenswert?) mit den Hochtönern in den Spiegeldreiecken Hecksystem: MB Quart DKH 110 (oder halt ovale 10 x 15er) Das ganze soll an einer Blaupunkt THA 475 (http://www.caraudio24.de/Verstaerker/Blaupunkt/Blaupunkt-Verstaerker-THA-475-PnP::15149.html) angeschlossen werden, da diese einen High Power Eingang hat. Durch die geringe grösse von 285 x 41 x 159 mm sollte es möglich sein das ganze unter dem Heizungskasten zu verbauen. Die Öffnungen werden natürlich gedämmt (dank ). Mit ist klar, dass dieses Radio nicht das beste ist, ich möchte aber eine originale Optik. Auch ist mir klar, dass ich mit MP3 schon grosse Verluste habe. Einen Sub brauche ich zu Beginn nicht. Ansonsten könnte ich ja einen weiteren Verstärker für den Sub am Line Out des Verstärkers anschliessen !? Macht dieses Setup Sinn? Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82292-bavaria-c-reverse-rds/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 4. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Also wenn du dir ein Bussines RDS Radio holst kannst du dir einen Line Out (Ausgang für eine Externe Endstufe nachrüsten und gleichzeitig auch einen Line In, für ne Externe Audioquelle.) So hast original Optik und kannst die Endstufe problemlos ohne High Adapter betreiben! (Hatte dieses Radio auch in meinem Cabrio.) http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-line-out-am-business-rds-nachruesten-51690.html Oder mal an den Weden ggf. kann man an das C Reverse auch einen Line Out nachrüsten. http://www.cbdj.de/forum/Umbau_Bavaria_C_Reverse_RDS.pdf http://forum.e34.de/thread.php?threadid=128540&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1 Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82292-bavaria-c-reverse-rds/#findComment-1085223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 5. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2012 Herzlichen Dank für die Infos! Welche Kombo (13er mit seperaten Hochtönern) von MB Quart würdet ihr mir empfehlen? Ich habe zwar einiges in der Suche gefunden jedoch wird einiges nicht mehr produziert. Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82292-bavaria-c-reverse-rds/#findComment-1086042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Hallo, ich habe nun das Radio bekommen und das alte ausgebaut. Wie erwartet, habe ich einen riesen Kabelsalat gefunden. Da ich ja das Bavaria C Reverse RDS einbauen möchte und ein Freund von sauberen Lösungen bin, muss ich mir den Kabelbaum wieder anfertigen. Am einfachsten wäre es ja, alle Leitungen abzutrennen und einen ISO Stecker (http://www.conrad.de/ce/de/product/372954/ISO-STECKER-GEHAeUSE-SET/0300034&ref=list ) anzuschliessen. Mit einem Adapter von BMW 17 Pol auf ISO (http://www.ebay.de/itm/Radio-Adapter-BMW-E30-E36-E46-E34-E39-E32-E38-E31-X5-MG-ISO-Kabel-Stecker-Auto-/250924509330?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5519603428357516709#ht_2439wt_1163 ) könnte ich so das Radio sauber anschliessen. Oder gibt es das BMW 17 Pol Steckergehäuse einzeln? Das es die Buchsen einzeln gibt habe ich durch die Suche herausgefunden. Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82292-bavaria-c-reverse-rds/#findComment-1088479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 11. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Einzeln wirst du das so nicht bekommen. Ich hab mir die Teile immer vom Schrottplatz geholt, also rausgeknippst. Das kannst machen und dann den Stecker neu auflegen. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82292-bavaria-c-reverse-rds/#findComment-1088520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
