Matzes e30 Geschrieben: 30. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2011 Nachdem sich der Lacker eine gefühlte Ewigkeit Zeit gelassen hat, hat ers fertig gebracht, mir am 12.12. das Auto und am 16.12. alle restlichen lackierten Teile indie Garage zu legen.Als ich an dem Freitag(nach ner Woche Montage) die Garage öffnete, sind mir fast die Augen rausgefallen.Sah aus wie nach nem Bombenabwurf. Also Ärmel hoch und erstmal aufgeräumt.Ab 22.12. dann endlich Urlaub.Los gehts:Hohlräume gefüllt, Scheiben rein, alle Türen komplettiert, Heckspoiler ran.Rückleuchten rein, Stoßstange eingerichdet und angebaut.Nun schaut er wenigstens von hinten schon mal nach aus.Leider hat mich heute nun die Lust verlassen.Versuche nun morgen noch den Auspuff gerade zu hängen und die Kofferraumklappe auszurichten.Aber dann wird Gefeiert.Wünsche allen einen guten Rutsch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 2. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Schick Matthias! Gefällt mir! :) Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1084314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 2. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Welchen Durchmesser haben die Endrohre ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1084315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 2. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Welchen Durchmesser haben die Endrohre ? Durchmesser ist 85mm, ist nen Remus, past gerade so drunter ohne das man nacharbeiten muß.Muß noch probieren ob er im Fahrbetrieb irgendwo anstößt. Wenn ja, fliegt er raus.Dann muß halt was anderes ran, hoffe aber das er bleiben kann,der klingt nämlich richtig gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1084483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 4. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Bin nun wieder etwas weiter gekommen: linke Seite fertigrechts heute angefangenKotflügel versiegelt u. angebautLeider gehts erst am Wochenende weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1085624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 hmm fettband. feines zeug Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1085711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 4. Januar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 hmm fettband. feines zeug Ja, ist nicht nur prima zum Auto, macht auch noch geschmeidige Hände. ha ha:ironie: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1085714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 ja stimmt. immerwieder schön das zeug zu verwenden. aber es ist wirklich gut. habe es beim winterauto auch an den kotflügeln Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1085715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 4. Januar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Is schon ne leckere Sauerei das zu Verarbeiten,aber er soll ja länger halten.Man will ja nicht in paar Jahren wieder anfangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1085721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 11. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Nachtrag: Am letzten WE. mit der rechten Seite vertig geworden. Es geht vorann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1088814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 28. Januar 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Wieder mal weiter gemacht, nachdem er sich letzte Woche gesträubt hat bis nichts mehr ging.An der Front ging weder NSW, noch wollte der Wischermotor für den linken Scheinwerfer funktionieren. Habe Stundenlang gesucht,am Ende bei NSW Schalter defekt, beim Wischermotor wars ein Kabelbruch am Kabel vom rechten zum linken Motor. Heute nun alles wieder zusammengebaut, ausprobiert und siehe da geht richtig Gut.Front so weit es ging zusammengebaut, sieht nicht schlecht aus finde ich.Aber erst mahl sehen, vieleicht schraube ich doch noch schwartze Blinker ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 28. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Baust du vorne keine MT2-Front dran ? Ansonsten siehts sehr gut aus GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 28. Januar 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Baust du vorne keine MT2-Front dran ? Ansonsten siehts sehr gut aus GrüßeMarcel Doch die kommt auf jeden Fall wieder ran, liegt ja noch frisch lackiert bei mir rum.Bin heute noch nicht dazu gekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 28. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 schickes Auto! ..ist das rot markierte dein Zweitwagen ? Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 28. Januar 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 schickes Auto! ..ist das rot markierte dein Zweitwagen ? Nöö,is fürs 1/4 Meilenrennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 29. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Der Weg ist das Ziel und nicht das Ende, bin noch bei keinem Fahrzeug zum Ende gekommen, immer gibt es etwas zum verbessern und oder umbauen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 29. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Klasse Matthias! Sieht wirklich richtig schick aus. Ich freu mich schon drauf wenn er fertig ist und wir das Schmuckstück bewundern können! Schwarze Blinker würden sicherlich noch nen Tick besser aussehen! Ich würde sagen, dass wir im Frühjahr unbedingt mal ein Fotoshooting mit unseren E30s machen sollten! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 29. Januar 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Klasse Matthias! Sieht wirklich richtig schick aus. Ich freu mich schon drauf wenn er fertig ist und wir das Schmuckstück bewundern können! Schwarze Blinker würden sicherlich noch nen Tick besser aussehen! Ich würde sagen, dass wir im Frühjahr unbedingt mal ein Fotoshooting mit unseren E30s machen sollten! Hi Nils.Schön, daß er dir gefällt. Schwarze Blinker hatte ich letztens auch gesucht, gefunden hab ich leider nur weise. Angebaut und , geht gar nicht. Denke aber auch, daß er mit schwarzen besser aussehen wird. Das Fotoshooting im Frühjahr ist ne tolle Idee.Unsere beiden E30s und nen prima Hintergrund dazu, giebt bestimmt paar leckere Bilder.Kanns kam erwarten bis es soweit is. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 29. Januar 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Also ich finde die weißen jetzt gar nicht so schlecht. Besser als die orangen. Aber schwarze wären noch harmonischer. Schau mal hier:http://www.ebay.de/itm/Blinker-schwarz-BMW-E30-alle-auser-M3-/260941878853?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc1591645 Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 29. Januar 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Also ich finde die weißen jetzt gar nicht so schlecht. Besser als die orangen. Aber schwarze wären noch harmonischer. Schau mal hier:http://www.ebay.de/itm/Blinker-schwarz-BMW-E30-alle-auser-M3-/260941878853?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc1591645http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Habe noch paar (in pro) schwarze Blinker, aber halt wo? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1097859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trinkfixdealer Geschrieben: 29. Januar 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 gefällt mir auch sehr gut, und bei dem Fotoshooting wäre ich auch gern dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1098021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 29. Januar 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Dann merk dir mal Pfingstsonntag vor...da machen wir ne Ausfahrt und mein Bruder mit seiner neuen Kamera und seiner Flycam-Halterung kommt auch mit! :) Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1098052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trinkfixdealer Geschrieben: 30. Januar 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2012 den hab ich mir schon vorgemerkt, laut deiner Termin Liste letztens ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1098449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 31. Januar 2012 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2012 Pfingstsonntag ist schon vorgemerkt, hoffentlich spielts Wetter mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1098969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 5. Februar 2012 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2012 Nachdem ich am Samstag leider mit dem 16er liegen geblieben bin (Lima def. dadurch Batterie leer),habe ich heute erst die Front fertig bekommen.Anschließend mahl noch ne schwarze Niere verbaut und die weißen Blinker.Würde mich interessieren was ihr für ne Meinung dazu habt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82232-wiederaufbau-auf-dem-weg-zum-ende/#findComment-1101850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
