Luftverteilung - Gebläse
Gast BMW-Klassiker-Freund
Hallo zusammen,
habe an meinem e30 touring folgendes Problemchen:
An der Luftverteilung lässt sich der Schieberegler für die Frontscheibenbelüftung nur bis ca. Mitte bewegen. Da sich die Belüftung zur Frontscheibe, auch bei bis ganz nach links gestelltem Regler, nicht abstellen lässt vermute ich, daß irgend etwas ausgehängt ist.
Hat da jemand schon mal dasselbe Problem gehabt und bekomme ich das theoretisch auch mit 2 linken Händen wieder hin?
Herzlichen Dank und weiß-blaue BGrüße
Dieter
https://e30-talk.com/topic/82202-luftverteilung-gebl%C3%A4se/
Moin,
kann auch irgendwie ein Kabel vom Radio sein, das im Weg ist?
Letztens irgend etwas am Radio gemacht?
Ich hatte das letztens und deshalb prüfe ich das gleich immer, bevor ich das Radio endgültig reinschiebe/festmache.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/82202-luftverteilung-gebl%C3%A4se/#findComment-1082802
wenn du Glück hast, ist es wirklich nur ein Kabel(baum)vom Radio, welcher den oberen Bowdenzug blockiert.
Mach mal das Radio raus; dann kannst du auch einen Blick auf den Mechanismus der Schieberegler werfen.
Evtl. muss die mittlere Armaturentafel rausgeklappt werden, um mehr zu sehen.
Dazu sind aber einige Blenden, Schalter, Knöpfe zu entfernen und 4 Schrauben zu lösen.
https://e30-talk.com/topic/82202-luftverteilung-gebl%C3%A4se/#findComment-1082810
Danke für die Tipps. Am Radio wurde nichts gemacht. Daß ein Kabelbaum eingeklemmt ist glaube ich weniger, da ja an der Frontscheibe immer Gebläseluft ankommt, obwohl der Schieberegler ganz links steht. Aber das mit dem Radio ausbauen ist eine gute Idee. Da kann ich zumindest mal "hinter die Kulissen" schauen. Vielleicht ist ja wirklich der Bowdenzug am Regler ausgehängt.
Nochmals vielen Dank, einen knitterfreien Rutsch sowie ein gigantisches 2012.
Dieter
https://e30-talk.com/topic/82202-luftverteilung-gebl%C3%A4se/#findComment-1083044
