Uigur187 Geschrieben: 27. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Licht. Die LWR funktioniert so weit aber in Stellung 0 sind meine Scheinwerfer zu niedrig eingestellt. Demnach, kann ich nur absenken. Kann man da was machen, oder muss die LWR trotzdem ersetzt werden? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Scheinwerfer einstellen LASSEN!Gruß Jochenedit: im Herbst machen das alle Werkstätten etc. kostenlos Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 27. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Oder selbst ist der Mann http://320cabrio.piranho.de/scheinwerfer_frame.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 nett gemeint, aber das "selfmade" würde ich als Laie sein lassen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 27. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 nett gemeint, aber das "selfmade" würde ich als Laie sein lassen!Gruß Jochen Warum das? Hab ich aich selbst eingestellt und bin anstandslos durch den TÜV Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Ja gut, du vielleicht!Aber 1) der TE hört sich nicht so an2) hat nicht jeder die "Räumlichkeiten" dazu3) kommt man mit zu tief eingestellten SW auch durch den TÜV4) zu hoch leider keine PlaketteDeswegen mein Tipp zum Profi!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 27. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Naja gut, da magst du vllt. Recht haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uigur187 Geschrieben: 27. Dezember 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 danke. schein wirklich etwas komplizierter zu sein. @Jochen318iC Machen die Werkstätten diese Arbeit im Herbst wirklich kostenlos? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 "herbst" ist in den werkstätten der oktober. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 27. Dezember 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 danke. schein wirklich etwas komplizierter zu sein. @Jochen318iC Machen die Werkstätten diese Arbeit im Herbst wirklich kostenlos? so kompliziert ist das nicht, ich hab das auf dem Parkplatz vor Haus gemacht, mit der Fensterfront vom Treppenhaus als "Kontrollfläche". ich hab zwar keine LWR aber ich denke mal, dass bei LWR auch alle Stellschrauben (mehr sind die Haltepunkte ja nicht) verstellbar sind, und dass man auch da alle drei von vorne mit einem Kreuzschraubendreher verstellbar sind, sofern alles gangbar ist, das müsste man vorher sicherstellen. Mit etwas Geduld und Feingefühl kann man das schon selbst machen. Wenn man sich aber nicht traut, halt in die Werkstatt und dort machen lassen, wobei ich da dann drauf achten würde, dass die das ganze dann so hoch drehen, dass man die LWR wieder nutzen kann, der Freundliche hier vor Ort und meine Hauswerkstatt machen das umsonst egal wann Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 danke. schein wirklich etwas komplizierter zu sein. @Jochen318iC Machen die Werkstätten diese Arbeit im Herbst wirklich kostenlos? immer dann, wenn der ADAC zum Lichttesten aufruft!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
