YvesCH Geschrieben: 24. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Hallo, ich kann bei meinem M20B25 Toruing die Serviceintervallanzeige nicht zurückstellen. Auch bleibt das rote LED auch an, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Andere Verbraucher bleiben nicht an. Was könnte das sein? Ich wünsche Euch frohe Weihnachten! Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 24. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Akkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 je nach Hersteller und Bauart sind auf der SI-Platine Akkus oder Batterien aufgelötet, welche die Platine mit einer Bordspannung von 3Volt versorgen sollen.Sind diese am Ende, geht erst die SI-Anzeige nimmer, dann fällt der DZM aus und evtl. auch die Verbrauchsanzeige.KI ausbauen, Platine ausbauen und nachsehen, welche es sind.Alte auslöten, neue einlöten (lassen) und schon funzt alles wieder.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 24. Dezember 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Danke für die schnelle Antwort. Das es die Akkus sind hätte ich nicht gedacht, da die Anzeige ja auf rot stehen bleibt auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist! Danke und ein schönes Weihnachtsfest!! Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 28. Dezember 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 Hallo, habe heute neue NiMh Akkus eingelötet. Funktioniert wieder perfekt! Danke Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
