Serviceintervall Anzeige lässt sich nicht zurückstellen
ich kann bei meinem M20B25 Toruing die Serviceintervallanzeige nicht zurückstellen. Auch bleibt das rote LED auch an, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Andere Verbraucher bleiben nicht an.
Was könnte das sein?
Ich wünsche Euch frohe Weihnachten!
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/82066-serviceintervall-anzeige-l%C3%A4sst-sich-nicht-zur%C3%BCckstellen/
je nach Hersteller und Bauart sind auf der SI-Platine Akkus oder Batterien aufgelötet, welche die Platine mit einer Bordspannung von 3Volt versorgen sollen.
Sind diese am Ende, geht erst die SI-Anzeige nimmer, dann fällt der DZM aus und evtl. auch die Verbrauchsanzeige.
KI ausbauen, Platine ausbauen und nachsehen, welche es sind.
Alte auslöten, neue einlöten (lassen) und schon funzt alles wieder.
Danke für die schnelle Antwort. Das es die Akkus sind hätte ich nicht gedacht, da die Anzeige ja auf rot stehen bleibt auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist!
Danke und ein schönes Weihnachtsfest!!
Grüsse Yves
habe heute neue NiMh Akkus eingelötet. Funktioniert wieder perfekt!
Danke :e30talk:
Grüsse Yves
