MT2 Was drunter?
Bevor ich alle MT2 Teile ans Auto baue, würde mich Interessieren, Was habt ihr so drunter?
Mein Lackierer ist der Meinung: Wachs aufn Lack ,Teile drauf und fertig.
Ich hatte es mir aber anders gedacht, wollte eigentlich Sanders Fett drunter streichen.
Bin auf eure Meinung gespant.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/
Meine M-Technik 2 Teile liegen bereit, die Löcher sind alle gebohrt, grundiert und mit Lack versiegelt. Neben der neuen, eigentlichen Hohlraumkonservierung in den Hohlräumen kommt bei mir Mike Sanders genau unter alle Bereiche, die später mit M-Technik 2 abgedeckt werden. Dieses werde ich auftragen, bevor ich die M-Technik 2 Plastikclipse rein setze. Dank dem IFA durfte ich die Konsistenz von fertig aufgebrachten Mike Sanders schon live begutachten. Das ist wie Butter und den Clipsen nicht im Weg.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080738
Beim Frontblech kommt bei mir wahrscheinlich Elaskon dazwischen. Da würde sich glaube ich Mike Sanders zu schnell abwaschen. Bei den Schwellern und dem Heckblech werde ich aber wohl auch Mike Sanders nehmen.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080749
Frontblech ist bei mir gar nichts drunter, ist eh verzinkt. Unter den Seitenplanken ist meiner mit irgendwelchem Sprühfett (keine Ahnung was, hab ihn ja schon so gekauft. Fühlt sich wie simples Motorradkettenspray oder so an) behandelt worden. Auch nach Jahren alles TOP.
Ich enke egal ob sowas, Mike Sanders oder Wachs, ist alles ausreichend wirkungsvoll. Wichtig ist oben die Kante zu "unterkleben" damit dort keine Scheuerstellen entstehen, für den Rest würde die normale Lackierung auch reichen.
...zumal ja die wenigsten die heute solche Umbauten machen die Kiste bei Modder und Salz bewegen. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080777
Du meinst zusätzlich zu der originalen, sogenannten "Folie", die ja eigentlich genau den Zweck hat?
Signatur
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080786
Nö, ich meine die original vorgesehene Folie die man nicht "vergessen" sollte. Die Frontschürze bekommt auf der Rückseite dann die das selbe bewirkenden "Gummistreifen" in die Aussparungen um Ölkühlereinlass und Nebelscheinwerfer.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080791
also vorne und hinten brauch man wie ich finde nix drunter schmieren.. warum auch.... wobei es natürlich auch nicht schaden würde... ;-)
aber seitlich, joa da würd ich schon alles schön fluten...
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080792
Denke das ich weiß, was ihr meint. Habe hier noch 2 Steifen Folie liegen, die fürn Heckspoiler (li.u.re. Seitnteil) gedacht sind. Hoffe,daß auch nornales Klebeband auch geht.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080796
hmmm ich glaub nicht das normales bei Wind und Wetter überlebt.....
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080804
Kann ich schlecht einschätzen,aber was soll bei der Folie von BMW so anders sein.
Stärke ? Klebkraft? habe keinen Plan.
Muß ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080807
Die Streifen sind dicker als gewöhnliches Klebeband und werden sicher auch eine andere Klebkraft haben.
Man könnte sicher auch richtige Lackschutzfolie "von der Stange" nehmen aber ehe ich mich hinsetze und die in dünne Streifen schneide.....:eek:
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080831
Gut lackieren, Wachs drunter und gut ist, das Zeug wäscht sich selbst im Radhaus erst nach einem Jahr ab. Dann wird's hinter der Abdeckung länger halten.
Verzinkt im wirklichen sinn ist garnichts, in der Grundierung ist ein Zink Anteil drin. Aber auch nur wenn es das Original Teil vom Werk ist. Alles was ihr im Zubehör bzw bei BMW Kauft ist nicht mehr mit dieser Grundierung besprüht.
Sieht man auch schön die Ersatzteile sind Schwarz im Werk die Produktionsteile Beige
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080856
Frontbleche sind ab Werk verzinkt. (genau wie Motorhauben, Vorderkotis und anderes im "Steinschlagbereich".....) Zinkgrundierung befindet sich z.B. an den hinteren Radläufen, auf den Schraubkanten....).
siehe http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-verzinkte-teile-am-e30-72770.html
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080868
Bin auch der Meinung, hole mir die Folie vom Freundlichen.
Hat eben den Nachteil, daß Weihnachten ist und mans erst negste Woche bekommen kann.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080925
Richtig wie ich schon schrieb, Ab Werk. Jedoch nicht als Ersatzteil auch nicht von BMW
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080937
Gut zu wissen, das hat mich schon immer mal interessiert und keiner konnte es beantworten. Dann liege ich ja mit meiner Meinung, im Falle des Falles lieber gute gebrauchte Blechteile zu verbauen, nicht falsch.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080948
Die sind nur Schwarz grundiert. Aber diese Zinkgrundierung ist auch keine große Garantie gegen den Rost
Genau deswegen bin ich der Meinung, daß alles nicht sichtbahre Blech nach ner neuen Lackierung mit irgendwas geschützt werden sollte. Nur was? Hier gehen die Meinungen weit auseinander.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1080982
Bsp. Kotflügel;
Mein Lackierer Grundiert die Teile komplett neu, dann kommt die Farbe drauf (innen + außen) Klarlack nur außen und innen an bestimmten Stellen Unterbodenschutz ( Bsp. E30 am Unteren Ende zum Schwellet und an der Kante zum Radlauf wo der Plastikschutz scheuert )
Und vor der Montage kommt Fluid Film Fett auf die Anschraubpunkte und danach mit Wachs ausgespritzt
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1081053
Bsp. Kotflügel;
Mich würde interessieren welche Art von Wachs du bei sowas verwenden tust.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1081121
Normale Hohlraumkonservierung.
Da nehmen wir immer die Zähflüssige von Normfest. Das reicht dicke :-)
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1081159
Des was da ist, Terroson, Würth, BMW kommt immer drauf an was ich grad da hab. Hauptsache Wachs bzw. Fett.
Kannst dir auch deine eigene Hohlraumkonservierung mischen, mit 10W40 Fett Wachs das ganze Kochen bis keine Klumpen mehr vorhanden sind und dann heiß versprühen.
https://e30-talk.com/topic/82041-mt2-was-drunter/#findComment-1081182
