M42B18-T Geschrieben: 21. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Hallo. Ich habe folgendes leidiges Problem.Die linke Rückenlehne der Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln um diese umzuklappen. Weder über den „Knopf“ oben, noch über den Hebel unter der Sitzfläche. Das Problem scheint schon der Vorbesitzer gehabt zu haben, dass der obere „Kopf“ ziemlich krass mit dem Schraubendreher bearbeitet wurde. Erwähnt hat er diesen Mangel aber nicht. Egal. Aufgefallen ist mir das, da ich die Kofferraumverkleidung ausbauen wollte.Wenn ich den Hebel unter der Sitzbank nach unten drücke hört man zwar ein klacken, aber lösen lässt sich da nichts. Jetzt meine Frage. Wie kann ich das Problem lösen. Möchte ungern was kaputt machen, unnötig aufschneiden oder dergleichen um dann gezwungenermaßen die Lehne tauschen. Neue sitze sind nicht vorgesehen Komme ich irgendwie an die Verriegelung im eingebauten Zustand dran? Normalerweise würde mich das jetzt nicht stören, da ich keinen „Kombi“ zum zwecks des Transportes fahre, aber erstens muss ich die Verkleidung ausbauen und zweitens sehe ich das ähnlich wie der TÜV: „Was am Auto dran ist, muß auch funktionieren!“ Vielen Dank für eure Hilfe. Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 versuch mal unter der verkleidung nach der mutter zu fummeln. die kontert den pin der die lehne hält. der ist exzentrisch gelagert. wenn der sich verdreht blockiert er die lehne. zwischen lehne und verkleidung passt nen dünner maulschlüssel zum gegenhalten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/#findComment-1079661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 21. Dezember 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Wo genau meinst - unter der Verkleidung? Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/#findComment-1079675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 kommste denn an die andere seite dran? da kannste dir das alles angucken. is alles schlecht zu erklären. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/#findComment-1079687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 21. Dezember 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Ja die geht, noch Werd ich mal versuchen - Danke. Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/#findComment-1079709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2011 (bearbeitet) So,Ich habe mal Bilder gemacht.Aber mit den Beiträgen unten kann auch geholfen werden. 1.Bild: Mit den Fingern an der Unterkante Sitzkissen greifen und mit einem Ruck nach vorne ziehen.Vorher Gurtschlösser von den "Haltegummis" trennen.2.Bild: Hier kann man die Weissen Klammern sehen, die das Kissen halten.3.Bild: Kissen langsam nach oben ziehen, dabei oben an der Kante auf den Rahmen des "Riegels" achten, er fliegt weg..4.Bild: Verrigelung der Lehne im geschlossenen Zustand. Mit "Schmierung" klappt's wieder..5.Bild: So steht's ab "50 20 254".... Bearbeitet: 31. Dezember 2011 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/#findComment-1081555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 27. Dezember 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Supi! Danke dir.Habs heute ausgebaut bzw. angeschaut. Alles perfekt geklappt. Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81976-r%C3%BCckenlehne-r%C3%BCckbank-touring-verriegelung-defekt/#findComment-1082142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
