JuTu Geschrieben: 21. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Moin, offensichtlich hat unser Cabrio (genauso, wie bei Bastelbert) eine "Behelfskonstruktion" für die Scheibenwaschnalge erhalten:Beide Behälter, da mit Schweinwerferwascher, aber ohne zweite Pumpe usw., da Cabrio. Der zweite / kleine Behälter hat zwar einen Einguss, ist aber unten zu, so, dass er nie geleert wird. Wie gross ist der Aufwand, die Intensiv-Waschanlage nachzurüsten? -Behälter habe ich (müsste nur gebohrt werden)-Pumpe & Schalter kaufen ist klar Liegen die Kabel? Evtl. ein Relais? Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 21. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Hallo, Behelfskonstruktion würde ich das nicht nennen. Soweit ich mich erinnere wurde die Intensiv-Funktion von BMW bei Cabrio zurückgenommen, da diese das Dach angegriffen hat. Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 21. Dezember 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Hallo, Behelfskonstruktion würde ich das nicht nennen. Soweit ich mich erinnere wurde die Intensiv-Funktion von BMW bei Cabrio zurückgenommen, da diese das Dach angegriffen hat. Gruß Harro Moin, absolut richtig. "Behelfskonstruktion" deshalb, weil TROTZDEM 2 Behälter eingebaut wurden, aber der kleine keinen Anschluss hat. Also:Einmal aufgefüllt bleibt es immer voll. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 21. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Du brauchst ein anderes Wischerrelais, einen anderen Wischerhebel, mußt den Kabelbaum zwischen beiden ergänzen, die zusätzlichen Schläuche zu den Waschdüsen nebst Anschlüssen/Rückschlagventilen//T-Stücken und die 3. Pumpe verbauen. Vorhanden ist durch die SWRA lediglich der in deren Kabelbaum mit eingefügte Anschluss für die Intensivpumpe und ebend der Behälter. (der natürlich aufgebohrt und mit einer Dichtung versehen werden muß) Schau mal oben in die EBA, da sollte auch die genaue Anleitung dafür dabei sein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrioralf Geschrieben: 21. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Die Intensivreinigung ist NICHT für das Cabrio vorgesehen gewesen von BMW daher würde ich es an deiner Stalle auch nicht machen. Hab damals in meinem Cabrio den 2ten Behällter, der eigendlich zu gewesen ist wie bei dir, so angschlossen das dieser für die SWRA gebraucht wurde und der große NUR für die Frontscheibe Auf garkeinen Fall Intensivreinigungsmittel da rein füllen sonst wird sich dein Verdeck bzw die Dichtung vorne auflösen / ggf sogar innenraum Leder etc wenn offen und die WIWA betätigt wird. Guter Tip lass die Finger von deinem Vorhaben die anschließen zu wollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 21. Dezember 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Die Intensivreinigung ist NICHT für das Cabrio vorgesehen gewesen von BMW daher würde ich es an deiner Stalle auch nicht machen. Hab damals in meinem Cabrio den 2ten Behällter, der eigendlich zu gewesen ist wie bei dir, so angschlossen das dieser für die SWRA gebraucht wurde und der große NUR für die Frontscheibe Auf garkeinen Fall Intensivreinigungsmittel da rein füllen sonst wird sich dein Verdeck bzw die Dichtung vorne auflösen / ggf sogar innenraum Leder etc wenn offen und die WIWA betätigt wird. Guter Tip lass die Finger von deinem Vorhaben die anschließen zu wollen. Moin Ralf, vom Prizip her hast Du 100%tig Recht; es wird der relativ "scharfe / aggressive" Reiniger sein, der dem Verdeck und / oder den Dichtungen zusetzt. Unser Cabrio hat NOCH NIE einen Winter gesehen, und wird es auch NIE MEHR. Insofern nutzen wir eh keinrn "echten" Scheibenreiniger, schon gar nicht mit Frostschutz, sondern nur mildes Seifenwasser. Das dürfte auch in höherer Dosierung dem Verdeck wenig ausmachen. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
