Kraftstoffpumpen schaltung
Hallo
Weiß wer wieviel Watt eine Benzinpume hat? Oder gleich die max. Stromaufnahme?
Will die Pumpe an meinem M20B25 bei Zündung an anlaufen lassen.
MFG
Flo
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/
warum soll die bei zündung laufen?
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078511
zum fördern! Meiner dreht 7-8 mal durch bis er läuft. Pumpe is neu, Einspritzventile sind dicht,Druckregeler habe ich gegen ein andern getauscht
Aber ca 2,5 bar sollten ja immer im System sein oder?
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078516
Du hast sicherlich die Version mit 1 Vorförderpumpe im Tank, die Zieht bei 13V 1,4A lt Datenblatt
die Hauptpumpe zieht rund 6A lt. Datenblatt, also alles in allem max 8A=100W
Testweises Überbrücken des Kraftstoffpumpenrelais hilft dir hier aber zur Fehleranalyse sicherlich eher weiter
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078518
hm ne ich habe nur eine Pumpe im Tank mehr nich
Die fördert erst beim Starten dachte mit vorfördern springt er besser und schneller an
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078520
ich werde es erst mal mit relais überbrücken vorm starten testen wenn ich nach 2 std den zulauf schlauch abziehe ist er fast drucklos das nich richtig oder?
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078524
mit dem vorfördern bekämpfste aber nur die symptome und nicht die ursache.
und der gedanke das die pumpe nach nem unfall fröhlich weiterpumpt.....:eek:
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078525
nein da pumpt nix weiter soll über ein Zeitrelais bei Zündung oder Tür öffnen 2-5sec anlaufen mehr nich
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078560
Wenn nach 2h kein/kaum Druck mehr da ist würde ich erst mal nen anderen BDR probieren. Außerdem hat der b25 3 bar und keine 2,5 außer es ist ein Automatik, der hat abweichend auch nen 2,5er BDR
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81901-kraftstoffpumpen-schaltung/#findComment-1078618
