WANN ist die Batterie WO? (325i)
Moin,
ich versuche mich ja so langsam in die BMW-Materie einzuarbeiten....
325i / E30:
Hat ja eigentlich (so steht es zumindest in meiner Bedienungsanleitung) die Batterie im Kofferraum, hinten rechts.
O.k., ist zumindest bei meinem Touring (11/1990) so
Bei meinem Cabrio (10/1991) ist sie aber im Motorraum
Naja, könnte daran liegen, dass es ein Cabrio ist.
In einem anderen Thema hier geht es um diesen 325i Touring.
Batterie eindeutig im Motorraum!
Gibt es eine bestimmte Regel?
Richard
Bearbeitet: von bastelbert
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/
Wenn dein Touring die Batterie hinten hat, wurde er mal mit iX/td Touringteilen entsprechend umgebaut.
Batterie ab Werk hinten, siehe Xaan´s Aufzählung.
Schaue mal wo dein Waschwasserbehälter sitzt, der wurde bei so´ner Aktion meißt nicht mit umgebaut und ist nach wie vor hinter´m rechten Scheinwerfer.
Bei Autos mit "Kofferraumbatterie" sitzt der Behälter auf´m Batterieblech.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077619
Moin,
nein.
Der Waschwasserbehälter befindet sich am rechten Federbeindom, weil hinter dem rechten Scheinwerfer (bei Cabrio sind da gleich 2 Behälter???) die Standheizung ist.
http://s14.directupload.net//images/user/111216/8rxu55pc.jpg
http://s14.directupload.net//images/user/111216/hoi3sj56.jpg
Richard
Bearbeitet: von JuTu
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077626
Dann wurde das warscheinlich im Zuge dessen umgebaut. Bei meinen Touring war die Standheizung seitlich am Dom und der Waschwassereimer hinter´m Scheinwerfer und Batterie vorn. Ist bei dir aufwändiger aber wesendlich eleganter gelöst.
Wenn du beim Cabrio 2 Behälter hast, hat das Auto Scheinwerferreinigung/Intensivscheibenreinigung und der kleine Behälter ist für das Intensivmittel.
Beim Cabrio wurde auch manchmal nur Scheinwerferreinigung verbaut (ich habe bei meinem diese Variante verbaut) weil der Intensivreiniger und der Verdeckstoff unter Umständen "keine Freunde" sind. Der kleine Intensivbehälter ist dann trotzdem als Platzhalter verbaut, ihm fehlt nur das Loch für die Pumpe.
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077630
Moin,
aha, dann wurde also im Zuge der Standheizung (orig.BMW Werksauslieferung) der Waschwasserbehälter nach hinten verlegt, dafür dann die Batterie in den Kofferraum....Da der Touring allerdings auch die Scheinwerferwaschanlage hat ist der Behälter recht knapp dimensioniert.
Cabrio:
Ja, 2 Behälter, aber nur EINE Pumpe. Die beiden Behälter sind auch nicht miteinander verbunden, da das Cabrio lt. BMW ja keine Intersivreinigung haben darf.
Der kleine Behälter ist daher immer voll; es hängt allerdings ein zurückgebundener Kabelstecker am kleinen Behälter.
Richard
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077634
Dann ist das die selbe Geschichte wie bei mir (SWRA ohne Intensiv) und irgend ein Schlaubi hat mal den "Intensivbehälterdummi" mit Flüssigkeit gefüllt. :klatsch:
Das diese Standheizung ab Werk drinne ist, staune ich. Ich damals war die 46er Standard (hatte ich im Touring drinne) und das was ich bei dir sehe ist was neueres. Ist sie wenigstens über den BC2 als Steuergerät geklemmt wenn er so geliefert wurde, oder haben sie auch das "tolle" grün leuchtende Webastobedienteil in die Mittelkonsole gemeißelt?
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077639
Moin,
ad a.)
Ja, Scheinwerferwaschanlage vorhanden! Intensivanlage NICHT (kann man die nachrüsten, den Behälter habe ich ja schon? :freak::freak: )
ad b.)
Jupp, die Standheizung wird über den BCII gesteuert, KEIN separates Bedienteil vorhanden, aber auch keine Stoppuhrfunktion.
Ich weiss allerdings nicht, ob es noch dieselbe Standheizung ist; nach 21 Jahren kann so etwas ja auch schon mal erneuert worden sein.
Richard
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077642
BMW hat damals warscheinlich "keine Lust gehabt" für die paar Cabrios die mit mit SWRA ohne Intensiv geliefert wurden, einen eigenen Behälter fertigen zu lassen, daher der "Platzhalter".
Für die Intensiv brauchst du aber auch ein anderes Wischerrelais, einen anderen Wischerhebel, diverses Schlauch und Kabelgerödel....
Ich habe zwar auch das "große Relais" (aber nur weil ich nur das mit Wischintervallverstellung bekommen habe) drinne, aber die Intensiv baue ich nicht ein.
Wenn die Heizung über´n BC gesteuert wird fehlt die Stoppuhr, richtig. Es gibt für die Heizung auch nur eine statt 2 programmierbare Startzeiten, aber das nehme ich gerne in Kauf wenn dafür das Webasto-Bedienteil entfällt.
Hast du mal ´ne FIN Abfrage gemacht? Vielleicht wurde die Batterie hinten sogar als SA940 "Sonderwunsch Kunde" ab Werk geliefert.
https://e30-talk.com/topic/81839-wann-ist-die-batterie-wo-325i/#findComment-1077654
