Hardtop Dachhimmel ersetzen
ich habe ein Hardtop mit einem beigen Dachhimmel, da dieser aber nicht zur Innenausstattung
passt, wollte ich den gegen einen schwarzen tauschen (lassen). Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich habe bedenken, da der Stoff unter die Dichtungen geht.
In der Suche habe ich was von färben gesehen, leider gabs aber nie eine Antwort wie das rausgekommen
ist.
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/
Hi, ich habe meinen Himmel vom Hardtop einfach lackieren lassen. Ist ja wie beim Leder aufbereiter, der lackiert verschlissene Leder ja auch nach. Muss eben nur ganz fein aufgenebelt werden und in vielen dünnen Schichten, bevor lauter Fliegenbeinchen auf dem Stoff stehen und dieser Rauh wird.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1076586
Hi,
ich nehme an Du hast das bei einem Sattler machen lassen? Darf man fragen was Du dafür bezahlt hast.
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1076982
Schau mal hier: www.marabu-kreativ.de
Dort -> Produkte -> für Textilien -> TextilDesign Colorspray
Und dann suchste dir das raus was Du brauchst.
Den Himmelbezug tauschen (lassen) - das wäre IMHO zu viel Aufwand.
Aber vorher den Himmel mal g'scheit reinigen damit die Farbe gut hält.
Georg
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1077017
Hallo Georg,
danke für den Link! Hast du auch dieses Produkt verwendet oder doch das aus deinem Thread:
http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-himmelstoff-vom-hardtop-faerben-64918-2.html
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1077040
Hi,
Grüsse Yves
Hi, das hat mein Lackierer gemacht, die Farbe hat er über seinen Sattler bezogen. Bezahlt habe ich???? ehm nichts *duckundweg*
Eine Hand wäscht die andere. Kann dir leider keinen Preis nennen.
Muss nur eins sagen, wenn man ne nervöse Frau aufm Beifahrersitz hat die dauernd nach dem Angstgriff grabscht, oder Kinder auf dem Rücksitz, die die Hände nicht stillhalten, ist das nichts.
Fingernägel etc hinterlassen ihre Spuren wenn man etwas forsch drangeht. Ein nasses Tuch hilft schonmal, aber wenn man richtig reingekratzt hat sieht man Weiße "Kratzspuren"
gruß
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1077041
Bei Reinigung mit nassem Tuch kann ich nur warnen !! mein Hardtop hängt den Sommer über mit dem Original Lift von BMW unter dem Garagendach, (quasi so wie es auf dem Auto sitzt) letzten Sommer hatte ich den Himmel ebenfalls mit feuchtetem Tuch (kein nasses !! ) gereinigt. Das Hardtop war sofort bei Erscheinen gekauft worden und hat daher nun schon ettliche Jahre auf dem Buckel. Letztens ist mir aufgefallen, daß sich der Innenhimmel, insbesondere hinten links und rechts der Heckscheibe bis hoch in den Dachbereich gelöst hat. Bei kurzem anstreichen/andrücken mit der Handrückseite nimmt er zwar wieder die Form an, aber nach und nach hängt er wieder durch.
Nachdem das verkleben des Leders/Kunstleders bei der Konsole so gut geklappt hat, werde ich wohl nächsten Sommer den komplette Innenhimmel rausnehmen und neu "beledern".
Ich gehe davon aus, daß die Feuchtigkeit beim reinigen das Problem verursacht hat. Erstens scheint sich wie gesagt die Verklebung/Verspannung dadurch gelöst zu haben oder wurde zumindest beeinträchtigt, warscheinlich auch dadurch, daß die Lagerung bei mir durch den Lift waagrecht erfolgt und somit die Schwerkraft, auch bei leichter Nässe ihr übriges tut.
Gruß aus der Pfalz
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1077063
Hi, richtig, die Feuchtigkeit löst den Kleber an, auch übermäßige Luftfeuchtigkeit im Auto, wenn es Im Sommer Tag/Nacht Temperaturwechsel mitmacht.
Mein feuchtes Tuch bezog sich allerdings nur auf die Hinterlassenschaften der Fingernägel im Haltegriffbereich bei gefärbtem Himmel. Das man da etwas tupft und reibt wenn da was zum Vorschein kommt.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/81776-hardtop-dachhimmel-ersetzen/#findComment-1077071
