viele fragen zwecks motor umbau ?
Also hallo erstmal undzwar ich habe vor meinen 320i auf 325i umzubauen so nun zu meinen fragen :
1.der neue motor hat ein automatic getriebe kann ich mein manuelles 5 gang getriebe einfach dranflanschen oder muss ich mir dass getriebe eines 325i suchen ??
2.ein motor hat l-jetronic un der 2,5 hat motronic weiss leider nicht welche dass mit dem kabelbaum umbauen ist mir schon fast klar dank eines posts denn es hier schon mal gab
3.woran kann ich erkennen welche version der motronic ich habe und wie ist dass mit 1 oder 2 geber ??
4. bei meinem spender hadelt es sich um einen 90 touring hab mal gelessen die hätter alu querlenker vorne ... bringen die noch was auser gewicht ersparnis ?
so dass wars erstmal hoffe habe mich halbwegs gut erklären können :winken:
mfg nicco
https://e30-talk.com/topic/81688-viele-fragen-zwecks-motor-umbau/
Pilotlager muß noch in die Kurbelwelle eingetrieben werden. Danach passt auch das Getriebe des 320i. Hier muß vielleicht noch die Größe der Getriebeeingangswelle beachtet werden.
Du verbaust den Motorkabelbaum vom 325i, samt Steuergerät. Sollten in dem Getriebe des 320i noch die Geber sein, kannste die rausschmeißen. Die sind jetzt überflüssig.
Dafür muß dann der Motorstecker noch an Deinen Fahrzeugkabelbaum angepasst werden. Wie genau, siehst Du in der Übersicht im e30-Wikipedia.
Wenn Du noch eine Zweigebermotronic (zwei Geber in der Getriebeglocke) hast, dürfte da auch noch im Handschuhfach was zu verkabeln sein.
Siehe 2.!
Geld, wenn Du sie verkaufst. Sind eher überkandidelt. Nicht reparabel und wenig effektiv. Schlagwort geringere ungefederte Massen.
mfg nicco
MfG Heiko
https://e30-talk.com/topic/81688-viele-fragen-zwecks-motor-umbau/#findComment-1075236
