Einmassenschwung beim v8?
Servus,
Gibts einen einmassenschwung den man beim m60 verbauen kann, inkl. Kupplung?
Das ganze sollte mit dem 5 gang vom m60b30 harmonieren.
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/
sicher das,nur ist es nicht günstig!!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1073573
hab mir sowas besorgt, ich hätte da auch gleich 2 mitgenommen, es war aber grad nur noch eins da, naja muss ich eben bei Gelegenheit nochmal vorbeischauen mit bisschen bunt bedrucktem Papier ;-)
ist aus dem vollen gemacht, auch der Zahnkranz, die Waage hat knapp 7kg gesagt
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqYOKnEE1QYZlDp,BNiQyIms,g~~_12.JPG
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1073762
Wieviel bunt bedrucktes Papier hast Du hingebracht?
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1073780
http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqYOKnEE1QYZlDp,BNiQyIms,g%7E%7E_12.JPG
öm Gert,dass ist aber nicht das vom Hubert oder??:daumen:
6 Grünelappen ohne Kupplung.
bei Kupplungen gibts mehrere möglichkeiten.die auch nochmal ins Geld gehen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1073806
Würd ja gehen, neuer 2 Massenschwung mit kupplung 700€
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1073817
Interessante Seite, hat jemand Erfahrung mit der Firma schon gemacht? Habe noch nen Schwung vom S62 der überholt werden muss.
__________________
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1074242
Mein Vater hatte vor gut 15 Jahren mal nen Opel CIH Motor bei denen machen lassen, 2,4l 190PS ubd der läuft heute mit 260000km immer noch!!
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1074251
Was will man von nem 4 Zyl. CIH auch anders erwarten?? Wenn mal Platt dann aber richtig.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1074271
Hab ich auch schon geschafft :-)
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1074289
Zu schaffen war das schon, nur nicht ganz einfach. Kollege hatte mal nen C Aero mit nem 1,9S.
Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub ist ihm kurz vor Kassel die KD verreckt, hat den Eimer aber noch bis nach Dortmund (170Km) vor die Haustür gebracht :-) . Am Block war nix dran, nur den Kopf hat es dahin gerafft. 2 Ventile halb weggebrannt und der Kopf war krumm wie ne Banane.
Dann SH Kopf drauf, frisches Öl rein und ab dafür. Auf neue Lager hat er dezent verzichtet :-) . Angeblich läuft der Motor heute noch in dem Auto.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1074291
bei ebay steht das Rad für 559 drin glaub ich
aber ich habs ja abgeholt und nen ganzen Zacken weniger bezahlt
das Schwungrad war also so teuer wie der ganze m62 Motor, das ist auch irgendwie komisch, wenn man mal richtig drüber nachdenkt
https://e30-talk.com/topic/81568-einmassenschwung-beim-v8/#findComment-1074557
