Kabelbaum bei VFL 318i Nullausstatter.
Mein Winter 318i hat gestern zum Nikolaus einen Spiegel mit Leseleuchten bekommen, zumindest fast...
Verwöhnt vom eta und diversen 87er VFL E30 kenne ich es, dass im Kabelbaum hinter dem Lautsprecher, im Fahrerfußraum auch der Stecker für den Spiegel zurückgebunden ist.
Leider konnte ich den Stecker im 86er (Produktionsdatum 28.05.1986) nicht finden. *grr*
Habe ich an der falschen Stelle gesucht?
Ist mein erster E30 der den SA Stecker zum bestücken quer zur Fahrtrichtung hat.
Ist das Spiegelanschlußkabel gar nicht vorhanden oder nur an anderer Stelle zurück gebunden?
Sollte keins da sein muss ich den Spiegel eben über das violett/weiße Radio-Zündplus von Sicherung 12 versorgen.
Das ist halt leider nur die unschöne Variante wenn ich schon das Originalkabel für den Spiegel hab.
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/81555-kabelbaum-bei-vfl-318i-nullausstatter/
Sollte eigentlich vorhanden sein da es den beleuchteten Innenspiegel ab 09/85 gab. Gut möglich das er "gut" versteckt ist. Fall der ne ZV hat schau mal hinter das Steuergerät der selbigen. Bei meinem damaligen war der Anschluss dahinter versteckt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81555-kabelbaum-bei-vfl-318i-nullausstatter/#findComment-1073363
Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wie der Kabelbaum bei meinem 90er 318is zeigt: Ich habe alles abgesucht, aber nichts gefunden... :-(
Das Baujahr ist also kein Garant dafür, daß der Anschluß auch vorhanden ist.
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/81555-kabelbaum-bei-vfl-318i-nullausstatter/#findComment-1073374
Überschrift ...Nullausstatter = nix auch keine ZV.
https://e30-talk.com/topic/81555-kabelbaum-bei-vfl-318i-nullausstatter/#findComment-1073416
