Parkleuchte geht nicht
bc-fernbedienung???
Analoguhr.. ;-)
Der zweipolige ist für das Parklicht.
Ah ok, danke. Hatte zuerst an AHK gedacht.
https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/page/2/#findComment-1074222
bc-fernbedienung???
Analoguhr.. ;-)
mein "ersatzblinkerhebelmitbcfernbedienungsfunktion" stammt auch aus nem auto mit "anal-og-uhr". da hat der vorbesitzer aus "geiz ist-geil" den bc verscherbelt ohne den hebel mitauszubauen. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/page/2/#findComment-1074296
Ich hab gar nicht gewusst das der E30 schon Parklicht hat :brüll:
Eben getestet --> Blinker links = Parklicht links
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/page/2/#findComment-1074442
  • 4 Monate später...
hab da eine frage zum kabelbaum des blinkerhebels,
neben dem großen mehrpoligen und dem einpoligen stecker gibt´s noch einen 2-poligen.
diese stecker sind an und an (baujahr ?/modell ?) unterschiedlich.
meine frage: wofür sind die beiden kabel?
parklicht ? weil alle anderen funktionen sind da.
wenn parklicht, sind es dann nur masseleitungen ? sodas es egal ist wenn die zu verbindenden kabel vertauscht werden oder führt eine der beiden kabel strom ? sodas die kabel nicht vertauscht werden dürfen.
die frage mag ein bischen bescheuert klingen. ich muss den blinkerhebel wechseln, finde aber keinen mit identischen 2-poligen steckern. an meinem vfl z.b ist ein schmaler schwarzer. die anderen sind meist weiß und deutlich größer.
der schaltplan gibt das nicht her, jedenfalls für mich als elektrolaie nicht.
gruß.... dirk
https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/page/2/#findComment-1134470
gruß.... dirk
8-/
http://e30-talk.com/elektrik/t-kleine-ungereimtheit-beim-verbau-des-blinkerhebels-fuer-bcii-97456.html
https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/page/2/#findComment-1134484
