welche kardanwelle???
hallo,ganz kurz bin der levent 24j aus duisburg. bin neu hier bei euch und freu mich hier zu sein.
also mein vorhaben ist m20motor mit m52 2,8 getriebe zu verkuppeln. mir wurd von vielen gesagt das dass getriebe so passt ohne änderungen. kann ich hier auch die kardanwelle vom m52b28 nehmen ???
und der motor ist aufgeladen und hat 580Nm !!! würde die kardanwelle da schwäche zeigen ????
gruß levent
einmal e30, immer e30
https://e30-talk.com/topic/81535-welche-kardanwelle/
Das Getriebe passt nicht einfach so. Da hat Dir jemand einen Schmarrn erzählt. Steht dann schief. Ein paar Schrauben weniger wirst Du auch verwenden können an der Glocke.
Die Länge der kardan, da es sicher wenig gibt, die diese Paarung fahren, wirst Du das ausprobieren müssen. Mit dem Mittellager vom E30 passt die Kardan prinzipiell, von der Länge vielleicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/81535-welche-kardanwelle/#findComment-1072960
hm.... also was wäre die stabilste lösung für mein vorhaben sind ja schlißlich 580Nm eine e30m3 k.welle soll passen nur weil ich eine e36 2,8er welle und getriebe liegen habe wollt ich es einbauen.
kann man die glocke nicht umbauen?
https://e30-talk.com/topic/81535-welche-kardanwelle/#findComment-1072962
kann man die glocke nicht umbauen?[/QUOTE]
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81535-welche-kardanwelle/#findComment-1072969
Die Welle ist zu kurz, würde ich meinen. Könntest du ausgleichen, indem du dir eine Adapterplatte entsprechender Dicke für`s Getriebe baust.
Aber ob das mit der Kupplung hinhaut?
https://e30-talk.com/topic/81535-welche-kardanwelle/#findComment-1072972
ich merk schon, wird mir viel kopf schmerzen bereiten......
ich weiß von einem der hat m20 mit e36 3,2 6gang und e30 m3 welle...oder ist das auch nur schwachsinn. also kannich es vergessen e36 getriebe mit m20
https://e30-talk.com/topic/81535-welche-kardanwelle/#findComment-1072976
