wo is die verdammte ablassschraube???
hab beim thrmostatwexeln ein bisschen mist gebaut. und zwar hab ich zweierlie frostschutz in den kreislauf gekippt.
und das will ich schleunigst ändern!!!!!!!!
wo is die schraube dasmit ich das kmplette kühlsystem mal spülen kann und dann ordentlich frostschutz draufmachen kann.
motor: M20B25
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/
Solange du nix F-Schutz für Scheiben reingek. hast ist dAS KEIN Thema.Allesn ist gut.
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76559
und WENN das Zeug dann unbedingt raus muß: Stb. Seite - äh rechts am Motorblock, im unteren Drittel, von vorn gesehen etwa zw. Zylinder 3 und 4 - wenn ich mich richtig erinnere.
grübelt
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76563
Ablassschraube is bei Zylinder 4 irgendwo in der gegend und is ne 19er :-)
Also unterm Krümmer :-)
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76586
Oder wie ich doof den Kühlerfrostschutz in den Scheibenreinigungsbehälter...
http://www.e30-talk.com/images/smilies/Doh3.gif
war echt ne Überraschung beim Wischwasch
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76590
naja obs wirklich schlimm is weiss ich nich. hab halt grüne dringehabt und hab dann blau eingefüllt bis ich gemerkt hab das der kreislauf nich leer war.
Mathes der sich morgen mal auf die suche machen wird.
P.S. wieviele 19er schrauben sind denn da noch in der gegend??? wegen meiner trefferquote???:D
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76645
normalerweise:
grün, blau und gelb dürfen gemischt werden.
(neon)rot nicht mit anderen weil für alu blöcke und reagiert mit ihnen. meistens für vw alss g12 gekennzeichnet(ließ mal hinten drauf)
und schreib makl hier was rauf steht!
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76652
da ist nur eine schraube unter dem krümmer des 4 zylinders. Da sind relativ wenig schrauben und nur eine 19 im block. fällt auf wie ne lila kuh auf der weide.
Gruß André
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76662
kannste drinnen lassen, grün und blau vertragen sich.
hauptsache nicht rot rein kippen!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76769
okay danke junx.
naja weil er grad so schön entlüftet is werd ich die suppe mal drinlassen.
aber trotzdem danke an alle für die tipps.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8153-wo-is-die-verdammte-ablassschraube/#findComment-76813
