hoop leute
habe heute festgestellt das meine radlager vorne beidseitigt relativ schwergängig laufen und auh laut sind meine frage ist nun : Werden diese gepresst oder einfach mit der Zentralmutter besfestigt (wie VW) ?!
hoffe um schnelle Rückmeldung dann werden diese morgen gleich bestellt un Abends verbaut =)
grüße
https://e30-talk.com/topic/81524-radlager-vorne-ersetzen/
Zentralmutter lösen, Radlager abziehen (meistens mit Abzieher), neues Radlager drauf und fertig.
Die Nuss für die Zentralmutter darf allerdings nicht zu breit bauen. Und die Mutter bekommt 300(?)Nm... also passenden Drehmomentschlüssel parat haben;-)
https://e30-talk.com/topic/81524-radlager-vorne-ersetzen/#findComment-1072716
danköö....
ja gut drehmoment und nuss kann ich alles im Geschäft mitnehme (schaff bei VW :-D )
un wege abzieher hab ich zwar keiner aber geht bestimmt auch irgendwie anders runter =)
zum lösen am besten auch mit drehmomentschlüssel oder ?
https://e30-talk.com/topic/81524-radlager-vorne-ersetzen/#findComment-1072717
Zum Lösen Schlagschrauber;-)
Wenn du das neue Lager soweit auf dem Achsstumpf drauf hast, kannst du mit der alten Mutter es bis zum Schluss anziehen.
Beim finalen Festschrauben nimmst du natürlich dann die neue Mutter.
https://e30-talk.com/topic/81524-radlager-vorne-ersetzen/#findComment-1072719
Mir fiel damals das Radlager fast schon entgegen - ging ohne Abzieher runter.
Anbei drei Bilder damit Du dir ungefähr vorstellen kannst wie das aussehen wird.
Vielleicht sind die ja hilfreich für dich.
https://e30-talk.com/topic/81524-radlager-vorne-ersetzen/#findComment-1072893
ich hab den inneren lagerring am ende mit der grossen wasserpumpenzange "runtergedreht".
https://e30-talk.com/topic/81524-radlager-vorne-ersetzen/#findComment-1073039
