M20B25 Spinnt
Reelymax
Hey Leute.
habe ein sehr seltsames Problem.
Ich habe mir in Meinen 318i einen M20b25 eingebaut. Motorstecker usw. alles ordentlich umgepinnt.
Mein Problem ist folgendes. Der motor läuft, wenn überhaupt, wie ein 50jahre alter Traktor, wenn nicht nioch schlechter. Es sind Fehlzündungen in den Luftfilterkasten zu hören. Außerdem läuft er richtig Fett. Wenn ich jetzt allerdings das 325er steuergerät ausbaue, und das vom 318i ran hänge, läuft er viel besser.
Zündung habe ich komplett Überprüft ( Kerzen, verteiler, kabel, spule usw.)
Kraftstoffversorgung ebenfalls ( vorfördermenge, rücklauf, einspritzdüsen und den Druckregler)
Könnte das falschluft sein?
danke für alle antworten und Tipps!
es gibt keine Probleme, nur Lösungen! :e30:
Biete einen M40, aus einem 318i mit 168000Km komplett mit anbauteilen!
Da laufen dann irgentwelche Zylinder nicht mit. Find mal raus welche. Mit nem M40 Steuergerät läuft er? Wahnsinn...
ja da läuft er. zwar nicht besonders, aber besser als mit em 325er. Zündung haben alle, und Kraftstoff auch. ich weiß echt langsam nicht mher weiter. Habe auch schon an falschluft gedacht. Aber dass das so krasse auswirkungen haben soll.... hmmm
also ich war jetzt grade nochmal am fahrzeug und hab nachgeschaut. passt alles von den Züdkabeln her. ich weiß, dass die symtome dazu passen, aber das ist alles richtig!
Bearbeitet: von Reelymax
Kann ja nicht wenn....
dazu muß er Zünden wenn ein EV offen ist und dann passt die Folge ebend nicht....
Wenn Du abgasseitig stehst geht es von oben nach unten....
2
......4
6
.....ZS
3
.....1
5
Der erste Zylinder ist am Kühler der 6. an der Spritzwand
und die zu stexkende Folge ist ebend 1-5-3-6-2-4 welche sich ergibt
eben; Zahnriemen korrekt drauf?
also jungs, Problem gelöst. Die vordere Riemenscheibe, also die mit Inkrementenrad, war falsch montiert, und somit die OT marke verschoben. Richtig aufgesetzt, und schon läuft er!
Danke für eure antworten und Tipps!
Wie soll das denn gehen, die passt doch nur in einer Stellung drauf? Jedenfalls solange der Paßstift da ist.
To do List 2010/11
da habt ihr recht. ich habe Keine ahnung wie die das geschafft haben. Der passtift ist jedenfalls komplett eingedrückt und somit nicht mehr vorhanden... na ja, ahuptsache Problem gelöst
hab das auch gebracht bei meinem umbau... bei mir fehlter der passstift und ich wusste nicht, dass eben solcher existiert. Und dann geht das Rad in gaaaaanz vielen Stellungen drauf ;) :-UU
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
