Wie M52B28 ohne Kat betreiben?
Habe meinen Kat gehimmelt und werde mir demnächst einen Austauschkat mit Rohren besorgen?
Da ich dann die Rohre mit dem deckten Kat noch besitze möchte ich das Gehäuse öffnen,die Katreste entsorgen und wieder verschweissen.Nun könnte ich ja,zumindest zeitweise(Renne o.ä.)die leeren Rohre ohne Kat fahren.Leider hat mein Motor 2 Lambdas,eine vor und eine hinter dem Kat.
Wie kann ich nun die hintere Lambdasonde bescheissen,so dass sie glaubt vor ihr wäre ein Kat oder ist das alles unnötig?
Danke im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/
Was für reste wollst du da rausholen????
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070543
Na den nun lose im Gehäuse liegenden Kat!Der liegt nämlich noch im Gehäuse und hat nur keinen Kontakt zur Seitenwand mehr.
Keine Angst,es kommt dann kein Fred"wieviel ist mein gehimmelter Kat noch wert?":D
Ich will nur nen freien Durchgang für die Abgase und den Sound schaffen.Bin mal 3Jahre Golf GT ohne Kat gefahren und der ging deutlich besser als mit,aber der hatte nur eine Lambda VOR dem Kat,jetzt hab ich eine vor und hinter dem Kat.
Auch meine KTM ging mit Akras ohne Kat erheblich besser als vorher mit.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070576
Das das ein Metallkat ist weisst du??
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070578
Moin,
da die Sonde hinter dem Kat keine "Regelfunktion" hat, sondern lediglich Kontrollfunktion, wird vermutlich ausser eine brennende Kontrollleuchte nix passieren!!
Ich würd sie einfach mal abklemmen und sehen was passiert!!
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070592
Nach meinen Infos sollte das nen Keramikkat sein,ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070618
der m52b28 hat einen ceramic kat und meines erachtens hat der motor auch keine sonde hinterm kat sondern 2 sonden vorm kat je eine pro kat so ist es zumindest beim e36 328 und das dürfte beim z3 auch nicht anders sein.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070626
zum eine hat der M52B28 Keramikkat und zum anderen keine Lambda hinterm Kat.
Die Monitorsonden sind erst ab M54.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070636
Danke erstmal!:daumen:
Nach dem BMW ersatzteikatalog hat er allerdings eine vor und eine hinter dem Kat,die können sich aber auch irren.
Ich hab auch definitiv nur einen Kat,2 Kats im Krümmer hat erst der TÜ.
Wenn beide Lambdas vor dem Kat sind sollte der Katlose Betrieb ja kein Problem darstellen.:D
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070644
ok hab mir das grad noch mal angeschaut da ich noch keinen zetti in den fingern hatte du hast im gegensatz zum 3er keinen bi- kat der hat beide sonden vorm kat bei deinem scheinen sie wirklich einmal vorne und einmal hinten zu sitzen. in der regel ist es so das vorne die regelsonde und hinten die kontrollsonde ist BEIDEN sonen ist es egal ob der kat ein innenleben hat oder nicht also einfach drin lassen und freuen nur für tüv musst eben einen intakten kat verbauen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070647
Ich wollte mir so einen billigen Uni-Fit Kat für'n TÜV besorgen,den ich nach dem Termin wieder ausbaue und dann alle 2 Jahre das Spielchen.:D
Was meint ihr,besser ein Rohr in das Katgehäuse als Direktdurchgang schweissen,damit es in dem Grossen ovalen Gehäuse keine Turbulenzen gibt oder ist da egal,dass es dann von eng auf weit und dann wieder eng geht?
Das Rohr könnte man ja auch perforieren und dann Dämmwolle ringsum befüllen um die Lautstärke nicht zu extrem werden zu lassen.8-/
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070663
M52B20
so stehts in deinen Details.
wat iset den nun??
E36 2-Türer Z3 2.0 (M52B20) (Bj. 1998) - schwarz
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070664
IS ein M52B28 Singel Vano,191PS,erste QP Version,wurde nur ein 3/4 Jahr gebaut,dann kam der TÜ.
Komischerweise gabs den nicht in den Details,nur diese Version die,zumindest als QP nie gebaut wurde.
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070704
Das ist ja schön,denn kann ich die Dinger verscheuern,der Katverwerter sagte mir das sind Metallkats.....
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070720
Also jetzt doch der Fred "was ist mein gehimmelter Kat noch wert und hab ich in 30 Jahren eine Wertsteigerung zu erwarten"?:-D lol
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070749
ne lass mal ich geniese dann 2012 POWER SATT OHNE KAT,meint ihr die neueren Kats im Krümmer??
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070752
Wie gesagt,im Krümmer hat der M52B28TÜ die Kats,der mit den Doppelvanos.Die späteren wahrscheinlich auch,diente ja Euro 3 aufwärts der schnelleren Abgasreduzierung in der Warmlaufphase aber da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube serienmäßig hat BMW nur Keramikkats verbaut.
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070768
Ich hatte unter meinem M50-Touring auch nen E36 328i Kats drunter und war bis grad ebend fest der Meinung, das es Metallkats sind.... habe ich auch schon oft gelesen und gehört.
Was denn nu.
@ TE, du musst deinen KAT bitte JETZT aufschneiden!!! :-D:bilder:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070787
Was denn nu.
E36 328i Metallkat oder nicht ???
Ich bin inzwischen auch vollends verwirrt!
https://e30-talk.com/topic/81371-wie-m52b28-ohne-kat-betreiben/#findComment-1070790
