0664gid777 Geschrieben: 29. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 hallo, ich werde in kürze den innenspiegel mit leseleuchten verbauen.nur möchte ich, dass die 2 leuchten beim spiegel schon beim aufmachen der türe mitleuchten (mit den 2 innenraumleuchten zusammen)ist das möglich? und wie müsste man das zusammenklemmen? nochmal einfach: - tür auf - licht inkl. spiegel ein- beim fahren - licht beim spiegel durch knopfdruck einschalten lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 29. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 So also ich denke, es geht. Aber du wirst ein bisschen Arbeit damit haben:Du musst die Kabel, die für die Türbeleuchtung sind, in den Spiegel bringen. Das Problem wird nur sein, dass du durch den Spiegel keinen 3ten Draht bringst.... (Hier siehst du wie der aufgebaut ist, ist aber eig ne Anleitung zum Umbau fürs Cabrio: http://320cabrio.piranho.de/mtechspiegelcabrio_frame.html ) Du kannst ein drittes Kabel extern zum Spiegel ziehen, oder vll hätt ich noch ne Möglichkeit:Du kannst versuchen (in wie weit das klappt weiß ich nicht) Masse auf den Spiegelhalter zu löten, und im Spiegel wieder zu benutzten, und die beiden Kabel, die in den Spiel laufen so zu benutzen: eins als Plus, das immer an ist, wenn die Tür offen ist, und eins über den Schalter einschaltbar. Keine Garantie - war nur so ne Überlegung LG Niko Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 29. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 oh mein gott da hab ich mir ja arbeit aufgehalst...!!!ich kenn mich elektrisch überhaupt nicht aus was schaltungen angeht...danke für die infos, werde versuchen mich da schlau zu machen! da kann man keinen 3ten draht durchbekommen? - ich seh leider nicht wo sie drähte beim spiegel genau verlaufen (bild vom cabrio umbau)... welchen müsste man da von der innenraumbeleuchtung reinziehen und wie verkabeln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 29. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 (bearbeitet) so also ich hab den Halter vom normalen vor mit liegen (habs in mein Cabbi gebaut) und glaub mir, da geht kein 3ter Draht durch.... So was du machst/machen müsstest: In der Innernraumbeleuchtung (wenn du die rausholst) kommen 3 Drähte an. Einmal Masse (-) einmal Dauerplus (also immer Licht) und einmal Plus bei Türauf. Das Kabel müsst du jetzt von dort auch in den Spiegel bringen. Mit nem außen langeführten Kabel wärs am einfachsten, des du dann direkt im Spiegel da hin machst, wo das Plus für die Lamoe auch ankommt (Spiegel muss wie in der Anleitung auf!) Das Problem ist, ich glaub der Spiegelhalter liegt an der Karosserie an. Also kannst du nicht einfach das Türplus auf den Halter geben und im Spiegel anzapfen. Du müsstest das Minuskabel was in den Spiegel läuft, abzwicken, und da dran das Türplus löten. Das Massekabel das vom Auto kommt, müsste dann an den Spiegelhalter. Im Spiegel müssen jetzt das Kabel mit dem Türplus auf das normale Minus gelötet werden, aber hinter den Schalter.Das Minus musst du irgendwie vom Halter zapfen und da hinlegen, wo das Kabel war, das du oben abgezwickt hast. (Ich würde es direkt in der Mitte der Kugel abnehmen, wo auch die 2 Kabel von oben rauskommen).So in ungefär Ich hoff ich konnte dir ein bisschen helfen lG Niko Edit: noch ne Anmerkung zu den Kabeln im Spiegel: Du siehst auf der Seite (4tes Bild von oben, mitte) die Kabel für die Beleuchtung. eins geht direkt zur lampe, eins geht zum schalter (ich würde spontan sagen minus geht direkt zur Lampe, aber das weiß ich nicht, musst du unbedingt messen!). vom Schalter geht eins zur Leuchte. Wenn du jetzt also das Türplus im Spiegel hast, und wirklich Plus mit dem Schatler schaltest, dann müsste das Türplus zwischen Schalter und Lampe. ich hoff du konntest mir folgen (Eigentlich sollte ich Erdkunde für meine Klausur am Donnerstag lernen ) Bearbeitet: 29. November 2011 von Demus Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 29. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 Das eigentliche Problem scheinen mir die Schalter der Leseleuchten zu sein, weil die nur 'an' und 'aus' können. Der Rest liesse sich mit einem fünfpoligen Relais austricksen. Und Vorsicht: der Türkontakt schaltet MASSE, nix "Plus bei Türauf" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 29. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 (bearbeitet) Edit - ich hab schmarrn erzählt Also es is so: wenn der Spiegelhalter an der Karosse anliegt, und selbst somit Masse hat, ist es möglich. dann müsstest du die Masse nehmen für das normale leuchte, und duch die Kabel die Türmasse schicken. Wenn das nicht der Fall ist kannst du eig alles durchschicken, aber ich würde immer Masse durschchicken, alles andere wär mir zu gefährlich....Fakt: ein Drittes "Kabel" muss in deinen Spiegel, dass die türmasse bringt, du musst masse über den Schalter schalten, und du musst (um es abstellen zu können) die Masse nach dem Lichtschalter der Innenraumleuchte zapfen. langsam wirds kompliziert.... LG Niko Bearbeitet: 29. November 2011 von Demus Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 29. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 dass die leselampen immer leuchten bei türauf ist ok...außer beim arbeiten am auto bei offener türe - dann muss ich halt immer die batterie dabei laden... ist aber ein einigermaßen tragbares übel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 29. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 ( und du konntest mir ersthaft folgen? ) Also ich hab leider immo net im Kopf, wie die innenbeleuchtung aussieht. Du kannst da ja einstellen, ob das Teil dauerbrennen soll, nicht brennen soll oder nur bei Tür auf. und man müsste halt nach dem Schalter abgreifen (Auf der Seite ganz unten linkes Bild sieht mans in ungefähr - man muss glaub ich fast in der Fassung der Birne zapfen - oder kurz vorher wenn möglich. Dann könntest dus auch ausschalten /zum dauerbrennen bringen etc. Hab ich mir übrigens auch schon überlegt zu machen - und war mir genauso wenig bewusst was es fürn Akt ist...) LG Niko Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 29. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 Hi, ich habe seinerzeit den Schalter bearbeitet und einen weiteren Kontakt hinzugefügt. Das dritte Kabel am Steg entlang nach oben und alles angeschlossen. Bilder habe ich zuhause auf dem Rechner. Allerdings sehr schlecht aufgelöst, da altes Handy:cry: Für die Dauerbeleuchtung (also das normale) habe ich noch ein Relais dazwischen, dass Strom nur durchlässt bei Zündung an. Somit verhindere ich, dass die Lampen weiterbrennen, falls mal vergessen wurde auszuschalten.Vielleicht hilft dir das etwas. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 29. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 jep!!! - bin ausgetstigen... !!! muss das mit meinem mechaniker durchreden... i kapier jetzt nichts mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 29. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 tröste dich das mit dem Relai is mir auch zu hoch Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 29. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 Hi,ich versuche mal etwas genauer zu beschreiben.Also den Schalter ausbauen, dann die "Off-Position" mit einem Extrakontakt bestücken.Kabel durch die Öffnung fädeln.Plus ist in der Mitte. Masse jeweils aussen.Alles an die Innenleuchte anschließen. Dann hat man zwei Optionen. Licht beim Türöffnen, wenn der Schalter auf ehemals "Off" ist und Licht wenn man den Schalter normal betätigt.Um zu verhindern, dass das Licht permanent brennt, wenn mann das Auto verlassen hat und den Schalter nicht auf ehemals "Off" geswitcht hat, habe ich ein einfaches Schließrelais zwischen einer Masse gesteckt. Steuern tue ich dieses über die Remotefunktion des Autoradios. Geht aber auch über Zündungsplus.Also die Masse wird erst zur Masse wenn das Relais schliesst. Dann erst brennt Licht. Wenn der Schalter nicht auf ehemals "Off" gelegt wird, geht auch kein Licht beim Türöffnen.Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben GrußMarkoAuf den Bildern kann man zwar nur schwer erkennen, wie ich es gelöst habe, aber es funktioniert. Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81341-innenspiegel-mit-leseleuchten_innenbeleuchtung-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-1070105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
