Wo kommt der "Strom" für die Rückfahrleuchte her?
moin.
habe nun soweit alles Zusammengeflickt,nur der/die Rückfahrscheinwerfer gehen nicht.Glühobst scheint ganz zu sein,Kabel sind auch alle dran.Sicherungen im Hauptsicherungskasten sind auch alle ganz.
Aus der Schaltkulisse kommen 2 Kabel die bei Zündung an 11,8V haben.was is das?
Welche Sicherung ist für den RFS Zuständig?
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen:-)
danke.
christoph
https://e30-talk.com/topic/81318-wo-kommt-der-strom-f%C3%BCr-die-r%C3%BCckfahrleuchte-her/
Verbindung zum Getriebe richtig zusammen und aufgesteckt?
__________________
https://e30-talk.com/topic/81318-wo-kommt-der-strom-f%C3%BCr-die-r%C3%BCckfahrleuchte-her/#findComment-1069862
Sicherung Nr. 10 :-)
Wegen der Kabel aus der Schaltkulisse: evtl. für die Schalthebelbeleuchtung?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/81318-wo-kommt-der-strom-f%C3%BCr-die-r%C3%BCckfahrleuchte-her/#findComment-1069879
Was meinst du mit kommen zwei Kabel? Liegen da so lose rum? Oder mit Stecker? Farbe?
Der Kontakt der Rückfahrscheinwerfer ist unter dem Schaltsack. Zweipoliger Stecker mit grünen Kabeln.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/81318-wo-kommt-der-strom-f%C3%BCr-die-r%C3%BCckfahrleuchte-her/#findComment-1069923
Bei mir waren vor einem halben Jahr die Anschlüsse des Steckers des Kabels am Getriebe korodiert, und das Kabel hatte einen Kabelbruch. Und zudem war der Rückfahrlichtschalter der ins Getriebe geschraubt ist defekt.
Einfach mal die genannten Teile durchmessen ;-)
Grüße Fr33d00m
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/81318-wo-kommt-der-strom-f%C3%BCr-die-r%C3%BCckfahrleuchte-her/#findComment-1069957
