BC II "zerschossen"?
JuTu
Moin,
mpfffff.....
Ich fahre vorhin ein paar kleine Wege, da gibt es einen kleinen "Zisch", und eine kleine Rauchwolke die zwischen BC und Radio rauskommt.....
Da war wohl was:
Alles Geräte ausprobiert, alles funktioniert, AUSSER:
Beim BCII steht jetzt die Reichweite fix auf 304Km, der Durchschnittsverbrauch und die Durchschnittsgeschwindigkeit (beides testweise resettet) werden nicht mehr berechnet.
Uhrzeit / Datum, Aussentemp sind einwandfrei
Vermutlich hat es damit wohl den BCII zerschossen! :wall:
Frage:
Ist der nur von vorn reingesteckt oder muss die grosse Blende demontiert werden? Wenn ja, wie?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
Die große Blende muss raus.
Dazu Radio raus, die beiden Drehregler abziehen, die drei Knubbel von den Schieberegler abziehen, alle Schalter von hinten rausdrücken und abkabeln.
Dann musste die Blende die auf den Schiebereglern sitzt abnehmen und die Schrauben lösen, dann sitzen unten noch zwei Kreuzschlitzschrauben - kannste erfühlen wenn du bei der Ablage nach oben greifst. Und dann sitzen noch zwei Schräubchen "über" den Schaltern die du rausdrücken musstest. Musst aber suchen die Dinger.
Dann sollteste eigentlich die große Blende abnehmen können. Und der BC2 ist dann von hinten verschraubt.
Hab ich noch was vergessen?
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
Also den BC2 auszubauen dauert etwas, da er von hinten verschraubt ist.
Wenn du die Blenden für Warnblinker oder Überblendregler rausmacht, sind da zwei kleine Schrauben schräg nach oben, dann die Schieberegler für Scheibe/Mitte und Fußraum abziehen und dann gehen noch 2 Schrauben von dem Fach über dem Aschenbecher senkrecht nach oben. Dann noch 4 Schrauben unter der Blende für die Schieberegler. Dann kannste die Blende inkl. Tempregler und Lüfterstufenregler abziehen. Vorher natürlich Radio usw. raus.
Bei der Gelegenheit vllt auch gleich die Birnchen vom Beluchtungsschacht auf LED umbauen (lassen), wenn das einmal auseinander ist.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
gruß saxe
Jupp - haste :D
Die große Blende muss nicht raus, den BCII kann man auch über das Handschuhfach ausbauen :klug: Dazu die Blende links im Handschuhfach abmachen, dann kommt man auch hin und muss nicht das ganze Geraffel vorne wegnehmen. So hab´ ich´s gemacht :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ok, gut wieder was gelernt. :daumen:
gruß saxe
Jupp - haste :D
Die ATA auch?
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
Moin,
erstmal vielen Dank.
Morgen früh bekomme ich von meinem BMW-Händler einen BCII zum Austesten, dann mache ich mich dran...
Begriffsfrage:
ATA?
Richard
AussenTemperaturAnzeige
diese welche:
gruß saxe
Wegen der Frage zum Ata:
Dort musste nur die Blender der ATA abnehmen, dann kannste die ATA selber rausbauen. geht also von vorne!
gruß saxe
bc-ausbau übers handschuhfach? geht!
einbau? NEVER!
Ich meine, mich erinnern zu können, geschrieben zu haben, dass ich das so gemacht hab´... 8-/
In dem Fall bin ich dann wohl der "NEVER" :-D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
