JuTu Geschrieben: 28. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Moin, mpfffff..... Ich fahre vorhin ein paar kleine Wege, da gibt es einen kleinen "Zisch", und eine kleine Rauchwolke die zwischen BC und Radio rauskommt..... Da war wohl was:Alles Geräte ausprobiert, alles funktioniert, AUSSER:Beim BCII steht jetzt die Reichweite fix auf 304Km, der Durchschnittsverbrauch und die Durchschnittsgeschwindigkeit (beides testweise resettet) werden nicht mehr berechnet.Uhrzeit / Datum, Aussentemp sind einwandfrei Vermutlich hat es damit wohl den BCII zerschossen! Frage:Ist der nur von vorn reingesteckt oder muss die grosse Blende demontiert werden? Wenn ja, wie? Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 28. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Die große Blende muss raus. Dazu Radio raus, die beiden Drehregler abziehen, die drei Knubbel von den Schieberegler abziehen, alle Schalter von hinten rausdrücken und abkabeln.Dann musste die Blende die auf den Schiebereglern sitzt abnehmen und die Schrauben lösen, dann sitzen unten noch zwei Kreuzschlitzschrauben - kannste erfühlen wenn du bei der Ablage nach oben greifst. Und dann sitzen noch zwei Schräubchen "über" den Schaltern die du rausdrücken musstest. Musst aber suchen die Dinger. Dann sollteste eigentlich die große Blende abnehmen können. Und der BC2 ist dann von hinten verschraubt. Hab ich noch was vergessen? gruß saxe Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 28. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Also den BC2 auszubauen dauert etwas, da er von hinten verschraubt ist. Wenn du die Blenden für Warnblinker oder Überblendregler rausmacht, sind da zwei kleine Schrauben schräg nach oben, dann die Schieberegler für Scheibe/Mitte und Fußraum abziehen und dann gehen noch 2 Schrauben von dem Fach über dem Aschenbecher senkrecht nach oben. Dann noch 4 Schrauben unter der Blende für die Schieberegler. Dann kannste die Blende inkl. Tempregler und Lüfterstufenregler abziehen. Vorher natürlich Radio usw. raus. Bei der Gelegenheit vllt auch gleich die Birnchen vom Beluchtungsschacht auf LED umbauen (lassen), wenn das einmal auseinander ist. Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 28. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Hab ich noch was vergessen? gruß saxe Jupp - haste Die große Blende muss nicht raus, den BCII kann man auch über das Handschuhfach ausbauen Dazu die Blende links im Handschuhfach abmachen, dann kommt man auch hin und muss nicht das ganze Geraffel vorne wegnehmen. So hab´ ich´s gemacht Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 28. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Ok, gut wieder was gelernt. Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 28. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Hab ich noch was vergessen? gruß saxe Jupp - haste Die große Blende muss nicht raus, den BCII kann man auch über das Handschuhfach ausbauen Dazu die Blende links im Handschuhfach abmachen, dann kommt man auch hin und muss nicht das ganze Geraffel vorne wegnehmen. So hab´ ich´s gemacht Die ATA auch? Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 28. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Moin, erstmal vielen Dank. Morgen früh bekomme ich von meinem BMW-Händler einen BCII zum Austesten, dann mache ich mich dran... Begriffsfrage: ATA? Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 28. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 AussenTemperaturAnzeige diese welche: gruß saxe Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 bc-ausbau übers handschuhfach? geht! einbau? NEVER! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 28. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Wegen der Frage zum Ata: Dort musste nur die Blender der ATA abnehmen, dann kannste die ATA selber rausbauen. geht also von vorne! gruß saxe Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 28. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 danke! Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 28. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 bc-ausbau übers handschuhfach? geht! einbau? NEVER! Ich meine, mich erinnern zu können, geschrieben zu haben, dass ich das so gemacht hab´... In dem Fall bin ich dann wohl der "NEVER" Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 28. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 bc-ausbau übers handschuhfach? geht! Hab ich auch einmal gemacht. Ist aber ein riesen gefi...!Mittlerweile bau ich lieber die große Blende aus. Ist viel entspannter.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81313-bc-ii-zerschossen/#findComment-1069714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
