Wieviel Volt für Einspritzventile
Habe einen Satz Einspritzventile vom M60 (die roten), welche ich gerne überarbeiten würde.
Welche Spannung(en) benötige ich, um die Dinger korrekt anzutakten? Meine Überlegung war, ein Blinkrelais zu verwenden um mir die Arbeit zu ersparen. Gibt's da Einwände zu?
Wenn ich mit den Dingern fertig bin, würde ich das selbe noch gerne mit den ESV meines M30 druchführen. Eventuell benötigen die ja wieder andere Spanungen.
Ich frage deshalb, weil mir irgendwie geläufig ist, dass es hoch- und niederohmige ESV gibt.
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/
Na 12V brauchen die.
Das mit der Ohmzahl hängt mit der Art wie die angesteuert werden zusammen. Die niederohmigen laufen i.d.R alle einzeln, die hochohmigen Bankweise.
Wobei das aber auch nicht immer so ist, m50 zb welcher einzeln einspritzt aber hochohmige Spulen hat.
Bearbeitet: von kai325ia
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/#findComment-1068935
Heißt das wenn ich niederohmige parallel schalte gibt's ein Problem?
Will immer nur jeweils eins antakten. Netzteil vom PC, Blinkrelais und das Ventil und gut ist's.
Wenn Du da kein Problem siehst, dann bau ich das mal so. Danke! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/#findComment-1068936
Die niederohmigen würde ich nicht Paralell schalten, jedenfalls nicht zu viele. Das kommt schon fast nem Kurzschluss gleich. Bei 6 a 3 Ohm paral. ist das ein Gesamtwiderstand von 0,5 Ohm, bei 8 sogar nur 0,375. Das macht bei 6 nen Strom von 24A und bei 8 sind es 32A.
Wenn alle gleichzeitig dann mit ner Autobatterie.
Bei 1-2 gibt es keine Probleme, das wären dann bei zwei 1,5 Ohm und 8A.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/#findComment-1068942
Ah ja, mit dem URI kann ich schon noch umgehen, aber die 3 Ohm waren mir nicht bekannt.
Wieviel Ohm haben dann die hochohmigen?
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/#findComment-1069004
zwischen 15 und 17,5
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/#findComment-1069006
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/81270-wieviel-volt-f%C3%BCr-einspritzventile/#findComment-1069188
