Tür lasst sich nicht absperren
Sepulsoul
Hi,
habe ein Problem mit meinem Türschloss.
Folgendes:
Die Türe lässt sich nichtmehr zusperren.
Was noch ein Problem ist, man kann den Türgriff auch nicht ganz anheben. Somit schleift die Tür beim öffenen und schließen. ):
Der innere Türöffner hakt beim ziehen.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn man die Türverriegelung manuell auf "zu" stellt und mithilfe des Schlüssels, die Türe öffnen will tut sich auch nichts...
Edit: Habe keine ZV, Probelm einfach so seit heute Nachmittag !
gruß!
Bearbeitet: von Sepulsoul
da kann sich nur was vom Gestänge ausgehakt und verklemmt haben.
Türverkleidung runter und nachschauen!
aussentemperatur?
Hi,
habe ich schon gemacht, kann nichts erkennen ...werde aber trotzdem morgen in alter frische nochmal nachsschaun.
An der außentemp liegt es nicht :)
