Sepulsoul Geschrieben: 26. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 (bearbeitet) Hi,habe ein Problem mit meinem Türschloss. Folgendes:Die Türe lässt sich nichtmehr zusperren.Was noch ein Problem ist, man kann den Türgriff auch nicht ganz anheben. Somit schleift die Tür beim öffenen und schließen. ):Der innere Türöffner hakt beim ziehen.Was mir noch aufgefallen ist, wenn man die Türverriegelung manuell auf "zu" stellt und mithilfe des Schlüssels, die Türe öffnen will tut sich auch nichts... Edit: Habe keine ZV, Probelm einfach so seit heute Nachmittag ! gruß! Bearbeitet: 26. November 2011 von Sepulsoul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81253-t%C3%BCr-lasst-sich-nicht-absperren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 da kann sich nur was vom Gestänge ausgehakt und verklemmt haben.Türverkleidung runter und nachschauen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81253-t%C3%BCr-lasst-sich-nicht-absperren/#findComment-1068778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 Edit: Habe keine ZV, Probelm einfach so seit heute Nachmittag ! aussentemperatur? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81253-t%C3%BCr-lasst-sich-nicht-absperren/#findComment-1068807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sepulsoul Geschrieben: 26. November 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 da kann sich nur was vom Gestänge ausgehakt und verklemmt haben.Türverkleidung runter und nachschauen!Gruß Jochen Hi,habe ich schon gemacht, kann nichts erkennen ...werde aber trotzdem morgen in alter frische nochmal nachsschaun. An der außentemp liegt es nicht :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81253-t%C3%BCr-lasst-sich-nicht-absperren/#findComment-1068826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
