M10 Öldruckproblem und ruckeliges beschleunigen
Moin,
bei meim Winterhobel macht mir der motor weng sorgen und wollte euch mal fragen was beim m10 meistens die probleme hervorruft...
also beim beschleunigen zieht er nicht sauber durch sondern hat leistungseinbrüche und zucken...
Desweiteren geht die motorlampe (ölkännchen) im leerlauf an, allerdings nur wenn er richtig warm ist. und sobald er mehr als 1000 upm hat gehtse aus...
gemacht hab ich bis jetzt:
-Ventilspiel eingestellt
- Zündkerzen gewechselt
also lasst mal hören :)
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/81209-m10-%C3%B6ldruckproblem-und-ruckeliges-beschleunigen/
Öldruckprobs beim m10 sind meist zu dünnes Öl, durch Kondensate verdünntes Öl, defekte Pleuellager, defektes Ölventil oder eine altersschwache Ölpumpe meiner Erfahrung nach.
Zum Ruckeln, kann einiges sein, LMM, Zündung, Unterdruckverstellung des Zündwinkels... würde das alles mal checken.
https://e30-talk.com/topic/81209-m10-%C3%B6ldruckproblem-und-ruckeliges-beschleunigen/#findComment-1068028
Moin,
Hatte die gleichen Probleme:
Öllampe kannst du vernachlässigen --> Ölregelventil (frag den Commander)
--> hat sich nach 50ml Keramiköl und 1000km gelöst
Ruckeln --> Lambda und Zündkabeln wechseln
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/81209-m10-%C3%B6ldruckproblem-und-ruckeliges-beschleunigen/#findComment-1068172
Ah ok :) wollte eh mal nen ölwechseln machen und 15w40 reinknallen... Was isn keramiköl?
Ok werde mal die lambda abklemmen ob sich dann was ändert :)
Danke schonma
https://e30-talk.com/topic/81209-m10-%C3%B6ldruckproblem-und-ruckeliges-beschleunigen/#findComment-1068223
Servus,
check auch mal die ganzen Unterdruckschläuche auf Risse, v.a. unter den Schellen!
Ansonsten Verteilerkappe, -Läufer und Zündkabel. Ventildeckeldichtung wird bei der Fehlersuche auch oft vernachlässigt.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/81209-m10-%C3%B6ldruckproblem-und-ruckeliges-beschleunigen/#findComment-1068259
Motorölzusatz aus Keramikteile von dem keiner was haltet!
sau teuer....!^^
lg
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/81209-m10-%C3%B6ldruckproblem-und-ruckeliges-beschleunigen/#findComment-1068362
