Meine Benzinpumpe kriegt keinen strom
bobbele
Hi Leute.Habe seit kurzem mir einen e30 320 zugelegt.alles hat wunderbar funktioniert.eines tages ist er wärend der fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.ein kumpel von mir hat gemeint das die benzinpumpe keinen strom mehr bekommt.habe zwar die relais neugekauft,sicherung getauscht aber das problem bleibt.wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.
Danke schon mal im voraus.
gruß bobbele
... aber die benzinpumpe selber ist noch i.o. ?
hatte vor paar wochen das gleiche problem ... sicherungen,relais und kabel gecheckt und waren ok ... musste die ganze benzinpumpe austauschen ...
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
na wenn du dir da sicher bist, lass uns mal nachdenken:
- spannung an der pumpe messen beim anlassen. wenn keine da:
Pumpe defekt oder:
- testweise relais raus und arbeitskontakte brücken. wenn pumpe dann nicht läuft:
- spannung im relaissockel messen beim anlassen. wenn keine da:
- sicherungskasten überprüfen bzw. Steuergerät oder Kabelführung checken
wenn spannung da:
- zieht das relais an wenn der motor dreht? wenn ja:
- kabel überprüfen mittels durchgangsprüfer (relaissocke-pumpe)
  • 5 Monate später...
*gggg* Funken an der Spritpumpe? Vorstell..
Woher weißt Du, daß die Pumpe i.O. ist?
Gruß Michael, der grad auch eine sucht
