bobbele Geschrieben: 4. Dezember 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2004 Hi Leute.Habe seit kurzem mir einen e30 320 zugelegt.alles hat wunderbar funktioniert.eines tages ist er wärend der fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.ein kumpel von mir hat gemeint das die benzinpumpe keinen strom mehr bekommt.habe zwar die relais neugekauft,sicherung getauscht aber das problem bleibt.wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.Danke schon mal im voraus.gruß bobbele Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 4. Dezember 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2004 ... aber die benzinpumpe selber ist noch i.o. ?hatte vor paar wochen das gleiche problem ... sicherungen,relais und kabel gecheckt und waren ok ... musste die ganze benzinpumpe austauschen ... Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-76291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 4. Dezember 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2004 tja, meist ists die pumpe @edidenk an deine adresse usw. wg. dem lichtwarner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-76292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobbele Geschrieben: 4. Dezember 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2004 die pumpe ist noch i.o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-76305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 4. Dezember 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2004 na wenn du dir da sicher bist, lass uns mal nachdenken: - spannung an der pumpe messen beim anlassen. wenn keine da: Pumpe defekt oder: - testweise relais raus und arbeitskontakte brücken. wenn pumpe dann nicht läuft:- spannung im relaissockel messen beim anlassen. wenn keine da:- sicherungskasten überprüfen bzw. Steuergerät oder Kabelführung checken wenn spannung da:- zieht das relais an wenn der motor dreht? wenn ja:- kabel überprüfen mittels durchgangsprüfer (relaissocke-pumpe) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-76310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steinbach Geschrieben: 9. Mai 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 hi hast du nur das ks pumpen relais getauscht oder auch das dme relais???wenn es das dme relais ist hast du auch keinen funken. Zitieren Don´t dream your life!Live your dreams!":zzz: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-99037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Mai 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 *gggg* Funken an der Spritpumpe? Vorstell.. Woher weißt Du, daß die Pumpe i.O. ist?Gruß Michael, der grad auch eine sucht Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-99054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 9. Mai 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 uralt-thema wieder warmgemacht *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8120-meine-benzinpumpe-kriegt-keinen-strom/#findComment-99096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
