M60B30 V8 Umbau, welches differential ?
Hallo E30 Gemeinde.
Arbeite schon länger an meinem Umbau M60B30.
Ich bin nun auf die Frage des richtigen differentials gestossen und wollte fragen was fur welche Ihr eingebaut habt und welche Erfahrungen Ihr gemacht habt.
Ich habe natürlich schon etwas im Netz gesucht.
Ich muss wohl dazu sagen das ich nicht auf Endgeschwindigkeit aus bin, da es ein Cabrio ist.
Die Beschleunigung ist mir wichtiger, sollte aber auch Alltagstauglich sein.
Ich selber hatte gedacht das ich ein 2.93 diff nehme da das 3.07 anscheinend zu kurz übersetz sei.
Über einige Antworten und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
LG
Pierre
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/
Beim e34 duerfte der Motor mit Schaltgetriebe 3,07 als HA Uebersetzung haben oder?
Glaube, der Mars hat/hatte den b30 mit 2.93er Diff verbaut. Auf einem Video von ihm is da recht schoen das Beschleunigungsvermoegen zu sehen wenn ich mich recht erinner.
Ich bin da auch eher der Fan von etwas laengeren Uebersetzungen, da ichs nicht haben kann wenn das Ding bei 100 dreht, dass ich Ohrenkrebs kriege und nochmal schalten wollen wuerde aber es einfach keinen Gang mehr gibt. Und bei groeßeren Motoren ist das ja auch nicht so das Problem, dass die das nicht mehr packen. Muesste man mal durchrechnen. Mars wird sich dazu sicher auch melden.
Als Tipp: google mal nach dem Programm "Geardata", da kann man sich schoen grafisch ein Drehzahl-Geschwindigkeits-Diagramm anzeigen lassn. Is zwar fuer Bikes aber egal.
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067557
ich habe bei mir das 2,93 drin werde aber auf 2,6x umrüsten
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067559
Habe am 3L auch 2.93 gefahren das stimmt. Also ich kann nicht sagen, dass es zu lang übersetzt war.
Spritzigkeit war noch vorhanden;-)
Fahre jetzt aber 2.65.
Ich nehme an, du verbaust das 5-Ganggetriebe?
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067562
Ausschlaggebend dafür ist, was du mit dem Fahrzeug machst ( Kurz.- oder Langstreckenbetrieb), selber fahre ich 2,93 ,25% gesperrt, allerdings würde ich 2,65 für Langstreckenbetrieb bevorzugen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067565
Mit einem 2,79 und 5 gang Getriebe fährt es sich sehr gut.
Hast von beiden etwas,Anzug und Endgeschwindigkeit!
Gruß Silver Surfer 340
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067572
Danke für die Antworten.
Ich fahre dann ein 5 gang Getriebe.
Der 325i hat doch eine übersetzung von 2.93.
Das beste würde mal sein das einzubauen und dann einfach mal fahren und selber ausprobieren.
Dann kann ich abschätzen was mir am besten liegt.
Ich fahre das auto ausschließlich im Sommer und bei schönem Wetter. Also auch nicht so häuffig.
Und wenn ich dann fahre will ich schon etwas Spass, der Komfort spielt dann keine Rolle. Mit 18 Zoll kann mann von Komfort sowieso nicht mehr sprechen.
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067589
Also der 325i hat kein 2,93. Du meinst vielleicht den eta.
Am besten du probierst das mal mit 2,93. Falls du keines hast, ich haette noch eines ueber normal.
Die meisten reden hier aber vom b40 im Bezug auf 2,65 oder?
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067592
18 Zoll= Diff vom M3 3,25 um etwas mehr Spaß zu haben in der City.;-)
__________________
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067602
@Mars, das mein ich ja. Eben um dem TE klar zu machen, dass das 2,65er wohl schon zu den langen Varianten gehoert v.a. beim
B30.
Aber das muss er selber wissen ob er eher laenger oder kuerzer mag.
Wie meinst das, dass das Diff nicht passt? Das vom
325i? Von der Uebersetzung nicht, stimmt.
Was noch geht sind Diffs ausm e36 Compact, hier sollte der 323ti Schalter ein 3,07 haben. 2,93 ausm e30 eta, 2,79 glaube ich auch ausm
Eta. Das 2,65er stammt vom e34 525 tds (oder td? Glaub aber tds)
Google hilft dir mit diversen Diff Tabellen von e30, e36 und e34. E30.de mit der V8 Umbauanleitung hilft auch zum Thema Diffs.
Korrigiert mich falls ich falsch liege
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1067612
  • 4 Wochen später...
An die 6 Gang Fraktion: Was fahrt ihr für ein Diff? Ich habe ein b40 mit 6 Gang Getriebe hier und war am überlegen, ob ich ein 2,65er nehme... Ich schätze das Cruisen bei niedrigen Drehzahlen, frage mich aber, ob das nicht vielleicht zu viel des Guten wäre... Eure Erfahrungen?
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1078124
klar kannst du das 2,65 auch mit 6-Gang fahren
wenn Du gerne wenig Drehzahl fährst, dann unbedingt verbauen
wo soll da das Problem sein ?
es ist ja ein SCHALTGETRIEBE vorhanden und es muss nicht immer im 6. gefahren werden
mehr Durchzug ? gibts jederzeit, einfach runterschalten, dafür ist ein Getriebe ja da
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1078155
Wir haben 3,15er ausm Z3 + 6 Gang genommen.. Ist so zwar recht kurz übersetzt aber macht Spaß.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/81171-m60b30-v8-umbau-welches-differential/#findComment-1078356
