Motor rasselt M10B18
Hi,
mein Motor rasselt. Zuerst trat das Problem SELTEN auf.
Seit diesem Monat, ist es leider an der tagesordnung, dass der Motor "rasselt".
(Achja ich bilde mir ein, dass es vorher ein Pfeifen war ?!)
Das Geräusch, tritt bei Belastung und/oder im Leerlauf auf.
Es ist ein M10B18 130000km drauf.
Hoffe ihr könnt mir helfen !
grüße !
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/
"Klappern gehört zum Handwerk"; kein M40 ohne Geräusche :-D
Entweder die Hydros oder die Abgasanlage.
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067025
Hier gehts aber um nen M10 !
@TE villt mal Ventile einstellen!
BMW OO==[][]==OO  E30 Touring
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067034
Hi,
ne,ne nix M40 wie der TE geschrieben hat. M10!!!
Rasseln ist halt nicht so eine genaue definition. Ich würde mal vermuten da es wohl dauernd auftritt. Kettenspanner, Gleitschiene oder so.
Horre
Chrome statt Flammen :devil:
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067036
ach du liebe Schei......:klatsch:
wer lesen kann, hat .... mea culpa
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067066
Danke schonmal für die Antworten :)
Problem ist dass ich mit Motor etc. NICHT auskenne :cry:
Habe nur gefährliches halbwissen....
Hab eben noch eine Runde gedreht, das Geräusch tritt am häufigsten auf, wenn ich ca. 2500 Umdrehungen erreiche.
Oder wenn ich von 2 in den 3 Gang schalte, bei anderen nicht so häufig.
Von wo es herkommt, habe den verdacht von der rechten Motorraumseite....haha :D.
Evtl hilft ein Video mit dem Geräusch, ich versuche morgen eines zu machen ;)
lg
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067134
Dann ist es relativ sicher der Kettenspanner. Schau ihn dir mal im ETK an.
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067151
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1985/august/browse/engine/timing_and_valve_train_timing_chain/
12-19
hab ihn noch nie getauscht, kann den Aufwand nicht abschätzen. Googel mal zum Thema "m10 Kettenspanner" , findest mit Sicherheit sehr viel dazu.
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067166
Hallo
Also mein Bruder fährt auch einen M10 mit Kat. Sobalds draußen kalt wird, so nagelt bzw. rasselt der Motor für ca 15 Sekunden als währ der ein Diesel. Danach hört das auf, und er läuft wie immer. Der Vorbesitzer hatte das Problem auch. Was das jedoch ist weiß bis jetzt keiner. Läft jedoch schon ca 25tkm so. Vl hats dir ja weitergeholfen. mfg
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067180
so kommen wir hier nicht weiter!!
Möglich ist
Kettenspanner
Kette selber
Gleitschienen
oder die Ventile müssen eingestellt werden
Würdest Du auch den Ort deines Zuhauses angeben könnte man/irgendwer sich das anschauen/hören.:-D
P.S in fahtrichtung rechts ist der Kettenspanner
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067436
Soo,
also habe mal in meinem "So wirds gemacht Buch gekuckt" :).
Relativ kleine aber idiotensicher Anleitung (?).
So habe ich sie verstanden:
Zylinderkopfdeckel abschrauben. ---> Verschlußschraube vom Kettenspanner herausdrehen. ----> Somot habe ich die Druckfeder und den Kolben in der Hand ----> Neue Druckfeder und Kolben einbauen. ----> Zylinderkopffestschrauben.
Das wären die Teile laut ETK 15 - 19.
Achja denke nicht, dass die Kette selbst futsch ist, M10 wird doch super haltbarkeit nachgesagt sind ja erst 130.000km drauf :).
Für die Gleitschiene hab ich noch keine Anleitung gefunden ):. Aber vllt isse ja noch ok :D
Wohnort in der nähe von Bayreuth :)
gruß !
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067600
hei leute ... also ich hab auch ein problem mit meinem e30 318i m40 motor ... der motor nagelt auch aber nicht im lehrlauf sondern so ab 1000 umdrehungen, das klackern trit auf und geht auch nicht weg im gegen teil wird lauter ich hab schon so gut wie alles gemacht hydrostößel usw. aber er klackert immernoch ich weiß einfach nicht mehr weiter kann mir jemand helfen ? wer echt nett.
Bearbeitet: von iiTz PaTriicK
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067627
Soo,
gruß !
Es kann aber sein, das die 12 gebrochen ist.
mach mal hiervon
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1985/august/browse/engine/timing_case/
die 11 ab nachdem Du den Kopfdeckel abgemacht hast, und schau dir die Schiene an. Wiederbefestigen mit Hylomar o.ä. Dichtmasse, sonst sifft der Motor bald Öl.
P.S. der Kettenspanner muss entlüftet werden, weißt Du wie? (ich müsste selber nachschlagen, letztes mal '99 am m10 gemacht)
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067644
entlüften ist ganz einfach am M10: Kettenspanner mit Feder in die Führung stecken und die Verschlussschraube ca. 2 Gewindegänge einschrauben. Wenn du nun von oben auf den Kettenspanner schaust, siehst du um den Spanner so eine Art Kammer. Die füllst du mit Öl auf und pumpst dann mit der Gleitschiene gegen den Spanner und zwar so oft, bis Öl an der Verschlussschraube rauskommt. Dann Schraube anziehen und fertig.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1067924
Wie einer der Vorredner schon sagte, Klappern gehört beim M10 zum Handwerk :freak: Der klappert mit Kolben(kippen), tickert mit Ventilen, rasselt mit der Kette, klopft mit Pleueln und hätte man den damals schon als Diesel gebaut, würde er bestimmt auch Nageln.:rauchen:
Deine Beschreibung ist typisch für Kettenrasseln. Aber hier den Kettenspanner zu entlüften ist Unsinn. Wo soll denn die Luft hergekommen sein? Irgendein Heinzelmännchen...... ? Das Ding entlüftet sisch im Betrieb selbst !
Ich hab 'ne Menge M10 gemacht. Es war immer die rechtsseitige Spannschiene. Diese hat eine Gummiauflage, in die sich die Kette im Laufe der Zeit hineinfräst. Damit reicht dann der Nachspannweg des Dämpferkolbens nicht mehr aus. Üblicherweise ist die Kette nicht gelängt, und die Kettenräder nicht verschlissen.
Spannschiene tauschen (lassen) reicht (alles andere hier sind Perlen)
Bearbeitet: von Topas
mir war danach. erweitert
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1068128
  • 1 Monat später...
Hast du das rasseln gehört ? Sehr stark ist es bei Sekunden 7 - 9 zu hören.
Hängt es mit der Spannschiene zusammen? :)
Das mit der Motorhaube...., werde sie einfach aufflexen. Das wird schon. :ironie:
Nein, da ich zZ meine Lautsprecher tausche. War ich zu faul den Hebel auf die schnelle wieder hinzuschrauben ;).
https://e30-talk.com/topic/81138-motor-rasselt-m10b18/#findComment-1086339
