SID325ixt Geschrieben: 22. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2011 Hallo! Heute kam die 266°/262° Nockenwelle an. Gibts da beim Einbau was besonderes zu beachten, verglichen zu einer mit orginalen Öffnungszeiten? Oder einfach auf OT, alte raus, neue rein, fertig?! GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 22. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2011 Kommt drauf an. Würde mir erstmal die Kipphebel und Excenter sowie die Ventilenden ansehen. Bei einer neuen Nocke sollten diese Teile tadellos sein. Vorallem die Kepphebel-Flächen die an der Nocke laufen müssen deutlich sichtbar eine "Rundung" nach aussen haben und dürfen nicht abgenutzt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1066976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 22. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2011 ..die Welle war für nen M40 oder Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1066987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 22. November 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2011 ja, für nen M40. Schlepphebal hab ich ohnehin neue gekauft. Nockenwellensimmerring €20,11 beim Freundlichen GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1066992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 22. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2011 ..auch wenn viele meinen es sei Quatsch, benutze das Nockenwellenarretierwerkzeug. Ohne kannst du das NW Rad um mind einen Zahn verdrehen. Ölrohr auch mit wechseln! Als ich dabei war hab ich auch gleich die Hydras mir gemacht, ist aber mehr Kür als Pflicht, wenn die noch i.O. sind. Sonst gibt es da nicht viel. ..viel Spaß beim basteln und berichte bitte über das Ergebnis Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1066994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 25. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 Ich würde die Welle nicht einbauen. Der läuft sehr schlecht damit, hat weniger Leistung und mehr Verbrauch. Ich wäre aber bereit, die die Welle abzukaufen. du hast die Welle doch nciht vor kurzem bei Ebay für 115 Euro ersteigert und mich überboten, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1068231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 25. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 du hast die Welle doch nicht vor kurzem bei Ebay für 115 Euro ersteigert und mich überboten, oder? ...ähm, doch. sorry:-UU Wir haben die NW gestern eingebaut. Hast recht, er läuft wie ein Sack Nüsse auf LSD. Untenrum etwa gleich, obenrum recht spritzig ;)Kann es sein, dass sich dadurch das Ansauggeräusch in Richtung "sehr kehlig" verschoben hat? Oder war das vorher schon so und ist mir nur nicht aufgefallen? Ich hätte mal noch eine Frage zum richtigen Einstellen der Nockenwelle: Das Nockenwellenrad hat ja trotz Kerbe etwa einen Zahn Spiel auf der NW.Die NW hat so einen "4-Kant" zwischen erster Nocke und Simmerring.Diesen haben wir parallel zur Oberkante NW-Lager ausgerichtet, da die alte Welle genau so im OT stand. Das Nockenwellenrad haben wir mittels eigener Markierung wieder an die gleiche Position wie vorher eingestellt. Der Motor läuft einwandfrei, also ganz falsch kann es nicht gewesen sein. Aber wie stellt man die Position ganz richtig ein? Bzw inwiefern verändert sich der Motorlauf, wenn man die Welle etwas im NW-Rad verdreht? Ich würde sagen, sie sitzt jetzt vom Spiel mittig im NW-Rad War das erste mal, dass wir sowas gemacht haben. Danke & GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1068467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 25. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 Die Position stellt man eigentlich mit einem extra Arretierungswerkzeug ein, das Nockenwellenrad lässt dich doch auf der Nockenwelle verdrehen, sobald die Schraube los ist, um ein verstellen der Nockenwelle beim spannen des Zahnriemens zu verhindern. Normalerweise wird das Werkzeug aufgelegt, das Nockenwellenrad gelöst, der neue riemen gespannt, und erst dann wird das Arretierungswerzeug runtergenommen.Ansonsten kann es passieren, das sich die Nockenwelle verdreht, die Kurbelwelle aber stehen bleibt, und dann stimmen die Steuerzeiten schon nicht mehr zu 100%. Gerade bei einer scharfen Nockenwelle ist die Verwendung dieses Werkzeugs meiner Meinung nach sehr(!) wichtig. das "kehlige" Ansauggeräuch kann schon mit der Welle zusammenhängen, die Ventile öffnen und schließen ja jetzt deutlich anders, als mit der Serienwelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1068473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 25. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 genau so wie es "chaoskeks" schreibt ist es. Drum hab ich ja in meinem ersten Beitrag geschriebn, dass ihr das Arretierwerkzeug benutzen sollt ..und ja, mit ner Sport-NW klingt der Motor anders ..hast du dir schon beim Conny nen Chip besorgt? GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1068476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 25. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 Arretierungswerzeug Haben wir halt nicht. Ich wüsste leider auch nicht, wo ich's herbekommen sollte:frage:Gibts da nicht ne "Bauernlösung"? Ist die NW mit dem Werkzeug automatisch in der richtigen Position bei OT? Weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll... Conny-Chip ist geplant, aber noch nicht bestellt. GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1068483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 25. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2011 so sieht das aus: http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-Arretierwerkzeug-f-BMW-M40-M43-E30-E34-E36-/180759557414?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item2a161bf526 das Problem ist, dass nur die Seitlichen Flächen der NW plan sind und nicht die obere Fläche, kannst dir das Ding bestimmt auch nachbauen.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1068486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mathse Geschrieben: 28. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 ich lass mir auch grad das arretierungswerkzeug für n m50 nachbauen, jedoch fehlt mir noch ne bauskizze zu dem "nockenwellenschlüssel",der aussieht wie n großer Ringschlüssel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81133-dbilas-nockenwelle-einbauen-was-besonderes-zu-beachten/#findComment-1069347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
