Spurstangen beide Seiten gleich?
stan
So, langsam krieg ich das :kotz: !
Wir wollten heute endlich die Fahrwerksarbeiten zum Abschluss bringen. Pendelstützen sind getauscht, die Spurstangen hatten wir schon los. Da ich sie komplett (also ab Getriebe) tauschen wollte, haben wir die Manschetten schon gelöst. Und was erblickt mein trübes Auge da? Eine von den beiden neuen Spurstangen sieht anders aus. Also hatte ich zwei verschiedene Spurstangen liegen. Toll. Jetzt habe ich gerade bei Stahlgruber angerufen und gefragt, was das soll. Nummern durchgegeben usw. Angeblich wäre es richtig nach dem Katalog, so die erste Aussage des Verkäufers. Nach meinem Hinweis, dass es auf keinen Fall richtig sein kann, fand er auch im Katalog noch Hinweise bzgl. mit und ohne Lenkungsdämpfer. Da bei Servolenkung auch beim Vierzylinder kein Dämpfer verbaut ist, bräuchte ich dann für links und rechts die gleiche Spurstange nach dem Katalog. Also tausche ich die eine falsche um, die andere sah schon richtig aus, als ich sie mal an die verbaute angehalten hab. Könnt ihr denn bestätigen, dass links und rechts die gleichen Spurstangen (meine jetzt nicht nur die Köpfe) verbaut wurden? Ich habe keine Lust, nochmal so einen Aufwand zu betreiben ohne was zu bezwecken.
Gruss!
  • 5 Jahre später...
Wollte mal ebend frage ob die Spurstange Links und Rechts gleich sind, fahre ein M40 316i BJ: 1990 keine Servo.
Gruss und danke!
LG
Bene
Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen.
lol...... über 5 jahre hats gedauert bis die Frage beantwortet war.... :-R:-D
... möchte ich an dieser Stelle mal wieder die rostige Schaufel
für Archäologen-gleiche Bemühungen beim Ausgraben eines Freds
verleihen :-R
Wichtig, dass die Frage nun beantwortet ist, die sich viele schon gestellt haben.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
