No Loose Ends Geschrieben: 21. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Hab mir nen 320i fürn Winter gekauft da muss jetzt neu TÜV drauf, bremsen müssen neu http://www.ebay.de/itm/BREMSE-BREMSEN-SET-KIT-VORNE-BMW-Z1-2-5-BMW-3ER-E30-/370554415564?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30|Type%3A320i&hash=item5646c3a9cc hat 316 bis 325 echt vorne die gleiche bremse? Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81123-e30-320i-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 nur wenn der 316i ABs hat. Ansonsten hat er vorne massive Scheiben Der 320i sollte aber innenbelüftete haben. dann müssten die von dir gezeigten scheiben passen und jetzt noch ein Tipp von mir: Versuche nicht an Bremsen zu sparen. kauf was vernünftiges Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81123-e30-320i-bremse/#findComment-1066757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 21. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Alles klar danke. Hab mit billig Bremsen nie Probleme gehabt, am Polo G40 nicht noch sonst wo ausser man bremst mehrmals stark von 200 runter dann wird jede standart scheibe schnell mal krum. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81123-e30-320i-bremse/#findComment-1066763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-92 Geschrieben: 21. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Hey , kleine frage zwischen durch ist ein 316i mit ABS , von der bremse her genau das gleiche wie ein 325i also hinten auch ? , vorne habt ihr ja schon geklärt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81123-e30-320i-bremse/#findComment-1066765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Hey , kleine frage zwischen durch ist ein 316i mit ABS , von der bremse her genau das gleiche wie ein 325i also hinten auch ? , vorne habt ihr ja schon geklärt ;) ja von den scheiben bzw belägen her schon Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81123-e30-320i-bremse/#findComment-1066766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
