M52B28 Motorschäden
Auf 10 typische Schäden kommst du da nicht!
Hauptrisiko ist ein Wasserpumpendefekt und eine darauf folgende Überhitzung mit Motorverzug.
Die Pleullager waren bei meinem bei 135000 max. in der 2. Schicht,hätt ich nicht wechseln brauchen.
Hauptlager können ein Problem sein,hab ich aber so gelassen.
Ansonsten gibt's mal häufig kleinere Probleme mit der Sensorik bzw. .Vanosdichtigkeit.
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066290
Hauptproblem bei den b28 motoren ist der ölverbrauch
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066291
Also meiner braucht eigentlich gar kein Öl und das scheint bei den M52B28ern auch so normal zu sein,obwohl der gleiche Motor im Z Roadster von nem Kollegen sich schon mal ein Schlückchen genehmigt.Der hat aber auch schon >200000 auf der Uhr.
Berüchtigt für hohen Ölverbrauch sind eher die M54B30er,da ist 0,25-0,5l/1000km normal.Soll an gleitoptimierten Kolbenringen liegen.
Grundsätzlich ist der M52B28 einer der besten/zuverlässigsten Motoren die BMW je gebaut hat.
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066301
Meiner verbraucht auch kein Öl. Alle Lagerschalen, sahen aus wie neu.. Alle Sensoren arbeiten wie sie sollen.
Das einzige was ich sagen kann ist, dass bei Belastung ( Burnout, Donuts ) die VanosEinheit anfängt zu klackern.. Aber nach 1-2 min ist wieder alles okay.
Ich schließe mich fr. jazbec an. Ich bin kompromisslos Überzeugt von dem Motor.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066307
Eins möchte ich noch ergänzen,das von mir geschriebene gilt natürlich für serienmäßig belassene Motoren.
Der M52B28 gehört sicher zu den häufig getunten Motorvarianten,meistens mit M50 Brücke und angepasstem Kennfeld.Dabei wird oft auch der Drehzahlbegrenzer aufgehoben was wiederum dazu führt,dass Z3 Forumsuser das getunte Fahrzeug mit 255 bei 7000 U/min fahren.Bei 6500 fängt aber der tiefrote Bereich an und bei Höchstgeschwindigkeitsexzessen brauch ich ja eine Zeit um bis zu dieser Drehzahl vorzudringen.
Nicht wirklich gesund auf Dauer:klug:
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066317
ich habe schon eininge b28 gehabt und alle waren orignal es war keiner der nicht min 0,5 öl gefressen hat eher noch mehr. wenn du mal googlest oder em syndikat nachliest wirst du dehene dass es keine seltenheit ist,..... unterhaltet euch mal mit ingo der kann euch dazu das ein oder andere sagen
Bearbeitet: von E30Cab-m50
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066627
Ein Freund (auch hier im Talk) fährt einen E36 328i und er fordert den Motor (serienmäßig) permanent bis auf's Letzte. Die Mühle läuft jetzt unangetastet 280tkm! Nur Ölwechsel und normale Wartungen... Und über hohen Ölverbrauch klagt er auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066629
ach die M52 sind nicht die Öl säufer nur für die die sich bei 0,5l auf Tausend aufregen.
Der M54, egal welcher bxx is schlimmer! 2l auf 800km sind da keine ausnahme.
P.S wo die M52 dinger anfällig sind sind die Auslass führungen.Die sind gerne Fritte
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066635
Der m52b28 ist ein super Motor.
e36 Cabrio, nur Langstrecke EZ:2000 mit ca. 265tkm ungeöffnet.
Von Service zu Service keinen Ölverbrauch. Der Motor ist komplett trocken, bis jetzt nur VVD ersetzt.
:daumen:
Bearbeitet: von tohote30
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066648
auch bei meinem M52B28 seit Jahren kein nennenswerter Ölverbrauch...
Damit er ohne Überraschungen zuverlässig ist, anständige Wasserpumpe und Riemen verbauen und rechtzeitig wechseln.
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066651
Mein M52B28 hatte vor ein paar wochen einen Kapitalen Motorschaden.
Kolben durch den Block geschoßen.
Das lag aber wohl am getriebe. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein, den die drehzahl ging beim bremsen rauf anstatt runter......
Aber das kann auch bei anderen Motoren passieren
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066656
nein, ist so
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066862
Servus,,
seit 14 Jahren zuverlässiger Motor.Allerdings wurde der immer gepflegt und gehegt von anfang an.
https://e30-talk.com/topic/81071-m52b28-motorsch%C3%A4den/#findComment-1066866
