Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Hallo Jungs, bin schon wieder mal viel zu spät dran, aber wenn jetzt mein Arsch an den Ledersitzen festfriert erinnere ich mich... Ich habe die Sportledersitze, die haben bereits die Heizdrähte integriert. Ich habe auch die Mittelkonsole mit den Sitzheizungsschalter schon drin. Aber als ich den Kabelbaum aus dem E30 vom Kumpel (der die Sitzheizung vorher drin hatte) gesehen habe, und meinen, merkte ich sehr schnell, dass das nicht passt. So wie es für mich aussieht, habe ich keinen Anschluss am Kabelbaum in der Mittelkonsole für die Sitzheizung. Euch hilft bestimmt die VN-Nummer weiter, um das nachgucken zu können: WBAAH51060EB04102 Was muss ich jetzt tun, um die Heizung anschliessen zu können?! Danke! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Nö, da stecken nur die Schalter drin. Sitze ausbauen, Teppich ausbauen und Kabel verlegen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 ja, dass ist schon klar, aber welche Kabel, und vor allem: wohin?!In dem E30 von meinem Kumpel war es per Stecker, so ca, beim Schaltknauf. Deswegen hatte ich gehofft, dass es bei mir nur Plug&Play ist, aber diesen Stecker hab ich eben nicht... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Der Kabelbaum ist ein seperates Teil und kommt vom SA-Stecker und geht von dort an die Schalter und unter die Sitze. Da gibt es keine sonstige Abtrennung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 ach so, also muss ich mir "nur" den Kabelbaum für Sitzheizung vom SA-Stecker zu den Schaltern besorgen, und dann war es das?! Aber dann müsste ich doch diesen kabelbaum auch aus dem Wagen meines Kumpels nehmen können, oder?! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Ja. Aber laß Dich nicht dabei erwischen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 naja, wenn es ein seperater Kabelbaum ist, dann hat mein Kumpel doch nichts dagegen.Oder hab ich es immer noch nicht gerafft?! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Wer mir seperate Kabelbäume aus dem Karren bauen wollte, der hätte ein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 aber dann verstehe ich es nicht Jenad...Dann müsste ich das Kabel für die Sitzheizung ja liegen haben, irgendwo, oder?!?Ansonsten hätte ich ja keine Möglichkeit, die Sitzheizung nachzurüsten?! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 "SIR"Jens wundert sich nur, wieso du einfach so den erforderlichen Kabelbaum aus dem Fahrzeug eines Kumpels ausbauen kannst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Funkstrom vielleicht. Du mußt das Kabelzeuchs legen. Z.B. das, das Du unter Lebensgefahr Deinem Kumpel unter dem Hintern weg mopsen mußt. Dann klemmst Du das an und aus die Maus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 naja, das FRAGE ich ja hier. Der Kumpel hatte die Sportledersitze mit Sitzheizung und die Konspole mit den Schaltern.Jetzt hatt er Volslchalensitze und ich hab ihm die Sportsitze abgekauft. Die Sitzheizung braucht er ja auch nicht mehr, deswegen konnte ich die Mittelkonsole auch tauschen. Nur konnte ich die eben nicht anschliessen, weil die Kabel, die bei ihm in der Mittelkonsole ankamen bei mir eben nicht sind. So wie ich Jenad jetzt verstanden habe kommen diese Kabel von einem SEPERATEN Kabelbaum vom SA-Stecker zur Sitzheizung. ist das so?!Diesen Kabelbaum für die Sitzheizung braucht er ja nun nicht mehr, deswegen müsste ich den doch auch ausbauen können...Oder wo ist mein Denkfehler...?? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 also meint ihr, das Problem ist einfach, dass der Kumpel den Kabelstrang sicher behalten will. Hm, möglich. Ok, aber dann kann man den auch sicher irgendwo (beim Freundlichen?) nachkaufen und dann eben Plug&Play.Hab ich das jetzt kapiert?! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 16. November 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Ich glaube es konnte niemand Ahnen, dass dein Kumpel den Kabelbaum nicht mehr gebrauchen konnte..Baut den Kabelbaum aus dem Auto aus und in deinen ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 ja, WISSEN tue ich das natürlich nicht, ob ich den Kabelbaum tatsächlich haben kann Aber wenn er den doch eh nicht mehr braucht... OK, aber als Alternative: Hat einer die Teilenummer von BMW?! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. November 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 http://static.bmwfans.info/images/epc/NzYwNF9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 16. November 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 da fehlt doch noch die nummer oder seh ich nicht recht? 61121381721 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. November 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 ja, DANKE! Aber ich hab es dann jetzt im ETK auch gefunden...Hatte die ganze Zeit bei Fahrzeugelektrik gesucht. Hab jetzt erst gesehen, dass es eine seperate Rubrik für die Sitze gibt. Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 17. November 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 ja, DANKE! Aber ich hab es dann jetzt im ETK auch gefunden...Hatte die ganze Zeit bei Fahrzeugelektrik gesucht. Hab jetzt erst gesehen, dass es eine seperate Rubrik für die Sitze gibt. Du hast eine PM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1064453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 19. November 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2011 so, wollte mich dann doch mal zurückmelden.Also der Kabelbaum für die Sitzheizung kostet beim Freundlichen mittlerweile schlappe 89 Teuros!Ich habs aber gemacht, alles verbaut (ist ja wirklich dann nur noch Plug&Play) und es funktioniert!Cool! Äh, bzw HOT! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80942-sitzheizung-nachr%C3%BCsten/#findComment-1065513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
