Knacken an VA bei Volleinschlag bzw. zurückdrehen der Räder
Hallo Zusammen,
ich fahre ja seit eh und je an meinem :e30: die Borbet A mit 205/50 auf 7,5x16",
und das ist auch gut so :meinung:
Nun hatte ich in den letzten Monaten das Problem, das wenn ich "nur" bei voll eingeschlagenen Lenkrad
eine Rechtskurve fahre, z. B. beim Einparken auf dem Firmenparkplatz, das es dann beim zurückdrehen
des Lenkrades, also wenn die Räder wieder fast gerade stehen, das es vorne rechts immer nur einmal
recht laut geknackt hat.
Nun hab ich seit einer Woche die Winterräder drauf, normale Stahlfelgen mit 175er und das Knacken
bei Volleinschlag bzw. zurückdrehen ist nun kpl. weg.
Was könnte das denn nun sein, das es mit den Alus knackt und mit Winterschlappen nun nicht?
Wo sollte ich mal schauen bzw. schauen lassen?
Evtl. hat ja mal einer von Euch ähnliches erlebt und kann mir ein paar Tips geben, Danke im Voraus.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/80941-knacken-an-va-bei-volleinschlag-bzw-zur%C3%BCckdrehen-der-r%C3%A4der/
Lenkgetriebe evtl. am Kaputtgehen?
Hatte mal das selbe Problem... Bei Sommerreifen machte sich das Knacken viel mehr bemerkbar, da der Widerstand beim Lenken größer ist als bei schmaleren Winterreifen. Ergebnis war ein neues Lenkgetriebe :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
was genau geht da am lenkgetriebe kaputt?
meins klackt auch ganz leicht wenn ich den lenker leicht hinundherwippe.
mit neuen reifen braucht es ne weile bis das symptom wider da ist..
Irgendwelche Zahnstangen, Ritzel, und dergleichen, die im Laufe der Zeit ausgenudelt sein können z. B.
Was mir noch grade einfällt, ist das Kreuzgelenk, auch hier kann das Gelenk im Laufe der Zeit ausgeschlagen sein und zu solchen Symptomen führen...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hallo Kai,
naja das hört sich ja schon mal sch...e an.
Kann man das mit dem Lenkgetriebe irgendwie genauer testen?
Das ist bestimmt auch eine teure Angelegenheit, was kostet so ein Teil denn
bzw. kann man das auch kostengünstig überholen lassen?
Ansonsten habe ich aber keine weiteren Probleme an der VA beim fahren etc..
Ciao 4 Now
KISSI
