e_30 Geschrieben: 16. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Hallo,habe folgendes Problem:Bis auf Fahrertür und Kofferraum sind alle Türen und der Tankdeckel (!) zu und selbst die Knöpfe lassen sich mit Hand nicht hochziehen.Wenn ich den Schlüssel rumdrehe, hört man zwar, daß die ZV arbeitet, aber leider wohl nicht an den betroffenen Türen.Habe schon Beiträge hier gelesen, aber werde nicht so Recht schlau daraus.Wenn das Steuergerät auf Dauerverriegelung stünde, dürfte man ja nichts hören.Wenn die Antriebe durch Kurzschluß festgebruzzelt sind, kann man die rausmachen, ohne einen ganzen Tag schrauben zu müssen? Hat jemand ein Bild davon?Danke!MfG Gert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80931-zentralverriegelungsproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 16. November 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 (bearbeitet) Mit dem Kofferraumschloss funktioniert die ZV jetzt (hatte vorher noch den Diebstahlsicherungsmodus übers Fahrerschloss drin, war mir neu daß der das hat).Allerdings verriegelt die Fahrertüre grundsätzlich nicht.Ist aber dann wohl kein Elektrikproblem. Bearbeitet: 16. November 2011 von e_30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80931-zentralverriegelungsproblem/#findComment-1064109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Ist aber dann wohl kein Elektrikproblem. doch isses. entweder ist der stecker in der a-säule gammelig oder der stellmotor ist abgesteckt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80931-zentralverriegelungsproblem/#findComment-1064185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 16. November 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 (bearbeitet) Aber manuell geht das Fahrertürschloss auch nicht zu.Ich mach mal die Türverkleidung ab ... das ist nur geklipst, oder? Bearbeitet: 16. November 2011 von e_30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80931-zentralverriegelungsproblem/#findComment-1064214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 16. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 ... das ist nur geklipst, oder? Nicht nur, die Armauflage ist noch verschraubt Guggst Du hier Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80931-zentralverriegelungsproblem/#findComment-1064227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
