Win Server 2008 und Hyper-V
Hi und Servus!
und zwar....:-)
hät ich da ein problemchen:-)
ich habe einen win server 2008 R2 auf diesem ist per hyper-V eine VM von einem Win 7 installiert!
der remote zugriff von einem XP rechner funktioniert einwandfrei.
JETZT ZU DER FRAGE:
wie kann gleich beim start von WIN-XP-Rechner beim anmelden gleich auf den Server und dessen VM zugreifen??
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/
Wie wär's die Remote Desktop Verbindungen aufzurufen dort Host, Einstellungen incl. Benutzer zu machen, das ganze als .rdp Datei abspeichern und in die autostart legen ? Das sollte funktionieren.
Bei Bedarf kann sogar das Kennwort in der RDP Datei gespeichert werden.
Du könntest das sogar weiterspinnen und am XP Client ne Automatscihe Anmeldung einrichten (mittels Tuneup z.b.) welche einen eingeschränkten User anmeldet und direkt durchverbindet zu der RemoteDesktop Verbindung.
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064085
Jap das hab ich auch schon gemacht!
nur bin ich dann trotzdem komplett im win XP
ich hab mir vorgestellt, schon bei der anmaldung am XP sich statt am XP gleich am Server und dessen VM anzumelden....
verstehst du was ich mein:-D
oder ist das hirnrissig?!:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064092
Mit etwas trickserei... Konfiguriere die .rdp file komplett + automatisch verbinden und leg sie in den autostart... Zu faul für einen klick? :-D
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064099
ja des funktioniert ja!
nur ich will des gleich bei der Anmeldung!
der soll erst garnicht komplett win XP starten!
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064113
dann schmeiss auf dem Client XP weg und boote "http://www.thinstation.org/" :-)
Aaah, grad is mir noch ne Idee gekopmmen. du kannst über die Registry (RSW (winfaq)) ein Script bei Anmeldung ausführen.
Wenn du in dem Batch die RDP Verbindung mittels "Start" befehl ausführst wartet er mit der Weiterverarbeitung des Betches. nach dem Kommando um das rdp File zu starten stetzt du ein "Logoff" Komando. So sollte der User nie an seinen Desktop kommen.
Bearbeitet: von yannw
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064134
uhiiii des hört sich doch fast nach der lösung meines problems an!
vielen dank werd ich mal testen:daumen:
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064152
gern, teste aber grad noch ne andere möglichkeit WinTPC und schau mal was ich da machen kann:-)
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064497
Also hab jetzt das .rdp script so umgemodelt, dass es sich sich mim server verbindet und anmeldet des is jetzt die eine möglichkeit.
wenn ich des jetzt alles noch mit WinTpc hinbekomm und des auchnoch auf deutsch irgendwie rann bekomm, dann bin ich glücklich:-D
https://e30-talk.com/topic/80930-win-server-2008-und-hyper-v/#findComment-1064589
