Chusano Geschrieben: 16. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 (bearbeitet) Moin Jungs, ich habe einen 89 Touring und an der Fahrertür ist die Befestigung der Türbremse an der A-Säule (nicht die geschraubte Seite in der Türe) "locker". Wenn ich die Türe auf und zu mache bewegt sich die Befestigung, durch die der Bolzen der Türbremse geht und auf der der Gummi sitzt, hin und her. Manchmal sogar soweit dass es "knallt/ knackt". Ich habe den Innenraum schon zerlegt aber man sieht nicht hin, man spürt nur, dass sich ein Blech bewegt wenn man mit dem Finger durch den Lautsprecherausschnitt geht. Meine Frage nun, wie komme ich dort hin und ist das einfach werksseitig irgendwie an die Karosserie geschweist oder ist es geschraubt? Ich hoffe ihr könnt euch einigermaßen vorstellen was ich meine und hattet vllt. schon mal Ähnliches und könnt mir weiter helfen. Vielen Dank,Grüße Chris EDIT: PS: Ich hab auch schon an einem Cabrio geschaut, bei dem der Fahrer-Kotflügel ab ist und dort ist auch nur Blech und nichts genaues zu sehen. Bearbeitet: 16. November 2011 von Chusano Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80925-t%C3%BCrbremse-befestigung-a-s%C3%A4ule/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Das ist geschweißt. Der Schweißpunkt sitzt neben der Aussparung, wo die Türbremse reingeht.Den Schweißpunkt (am besten mit Schweißpunktausbohrer) ausbohren und durch das gebohrte Loch mit Schutzgas verschweißen. Das sollte halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80925-t%C3%BCrbremse-befestigung-a-s%C3%A4ule/#findComment-1064011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chusano Geschrieben: 16. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Meinst du von vorne betrachtet A-Säule, wo der Bolzen durchgeht oder vom Innenraum her oder unterm Kotflügel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80925-t%C3%BCrbremse-befestigung-a-s%C3%A4ule/#findComment-1064013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Du musst quasi in Fahrtrichtung bohren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80925-t%C3%BCrbremse-befestigung-a-s%C3%A4ule/#findComment-1064052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 16. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Das Band hat noch 2 Schweißpunkte an der Seite. Also nicht von "vorne" wie clemens schon richtigerweise schreibt, sondern auch links außen. Damit das richtig hält (die Hebelwirkung der Tür ist nicht zu unterschätzen!) sollte man die Tür ausbauen und dort ebenfalls zwei Punkte setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80925-t%C3%BCrbremse-befestigung-a-s%C3%A4ule/#findComment-1064054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
